Wij hebben een extra kamer gemaakt door een muur te plaatsen. Nu hebben wij een nieuw kozijn geplaatst alleen zijn de opzoek naar een oplossing voor een dorpel. Heeft iemand een werkbaar idee?
Voor het mooie had je de 'bruine' vloer verder door moeten laten lopen, tot onder de deur (1 cm vanaf grijs). Dan was een overgangsprofiel genoeg geweest.
Een houten dorpel maken op de breedte van het kozijn. Dan aan de onderzijde aan beide zijdes een sponning uitfrezen zodat de dorpel over de vloer heen valt. Je krijgt dan zoiets:
Op mijn foto is ook een standaard beukenhoutenstofdorpel, deze heb ik alleen zwart gebeitst met waterbeits en een aantal keer gelakt.
Om voldoende ventilatieruimte te houden, heb ik de stofdorpel even dunner laten schaven bij het lokale timmerbedrijf. Daarna aan beide zijdes een sponning uitgefreesd zodat de dorpel over de pvc delen heen ligt.
Voor laminaat is dit ook een prima oplossing. De vloerdelen kunnen vrij werken onder de dorpel.
