Garagedeur dorpel te kort + kier onder de deur, hoe aanpakken?
Hoi allemaal,
Ik loop al een tijdje tegen een probleem aan bij de achterdeur van mijn garage en kom er zelf niet helemaal uit wat de beste aanpak is. Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
De situatie:
De dorpel steekt niet even ver naar buiten als de buitenmuur. Hierdoor sluit de bestrating er niet netjes op aan — er zit een lelijke onafgewerkte rand.
Onder de deurpost zit een open ruimte. Tocht, water en ongedierte kunnen er zo onderdoor.
Wat ik wil bereiken:
De dorpel moet even diep worden als de buitenmuur, zodat de bestrating er netjes tegenaan kan worden gelegd.
De kier onder de deur/deurpost moet worden gedicht.
Vragen:
Kan ik de bestaande dorpel verlengen, of moet ik hem volledig vervangen? Zo ja, waar begin ik dan — moet de deurpost ook los?
Welk materiaal gebruik ik het beste voor de dorpel zelf (aluminium, beton, natuursteen)?
Is het ook een optie om de ruimte onder de deur te dichten met een tochtstrip of automatische dorpelstrip, of is dat een pleister op de wond als de dorpel zelf niet klopt?
Kan ik dit zelf doen als redelijk handig doe-het-zelver, of is het verstandiger om een vakman in te schakelen?
Ik heb foto's gemaakt van de situatie, die kan ik posten als dat helpt.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes, Rob.
Plaats svp even een foto, dat maakt het voor ons duidelijker.
Zie foto;s
Ik zie een nieuwe deur incl. dichtingskader, en volgens mij ook een nieuw kozijn. Als dit klopt, waarom heb je geen kozijn voorgemonteerde met laagreliefdorpel besteld?
Dit is geen nieuwe deur, deze is opneiuw gelakt.
Deze deur en drempel zaten er al in toen ik het huis kocht. Deur is denki k ook echt van de bouw.
Daarom ben ik nu op zoek naar iets hoe ik dit kan verbeteren / netter kan maken ,zeker mbt bestrating die we willen vervangen en dan zou een drempel die gelijk loopt met de gevel wel fijn zijn.
Nieuwe drempel erin zetten is meestal goed te doen,
Het kozijn hoort vast te zitten aan de muren, bij twijfel extra vastzetten.
Het lijkt dat de deur te kort is, dan moet de drempel een stuk omhoog, een lat (hardhout) onder de deur kan ook. Misschien last dat alles al op.
Dan de huidige gelijk trekken met de muur kan ook: wat bestrating eruit. Plank ervoor tegen de muren als mal en wat beton storten. (ik sla een paar punten over, maar dat komt wel als je beslist dit te doen)
De deur heeft een dichtingskader. Deze is qua modellering dus vele vele jaren nieuwer dan de betonnen dorpel. Hier heeft een andere deur en ook een ander kozijn in gezeten.
Ik zou de juiste (renovatie) dorpel op maat bestellen, deur en kozijn verwijderen, dorpel monteren en (na sloop oude dorpel) het kozijn en de deur weer terugplaatsen.
welke dorpel?
Ik zie alleen een aanslag profieltje in de afwerkvloer.
Ik denk dat indien je de bestrating buiten verwijderd daaronder een keurige rollaag zit.
dit is uit de tijd dat een opstapje van 10-15cm bij een deur standaard was.
Driewerfst
