Dorpel slaapkamer
Goedemiddag,
Wij hebben een extra kamer gemaakt door een muur te plaatsen. Nu hebben wij een nieuw kozijn geplaatst alleen zijn de opzoek naar een oplossing voor een dorpel. Heeft iemand een werkbaar idee?
Afmetingen 85*10cm
Voor het mooie had je de 'bruine' vloer verder door moeten laten lopen, tot onder de deur (1 cm vanaf grijs). Dan was een overgangsprofiel genoeg geweest.
Ja klopt, deze vloer lag er al in en dit hadden ze opgevuld met een stuk muur. Dus helaas hebben we dat niet zelf kunnen aanpassen
Misschien een dunne strook traanplaat op maat maken en in het midden ondersteunen?
Een houten dorpel maken op de breedte van het kozijn. Dan aan de onderzijde aan beide zijdes een sponning uitfrezen zodat de dorpel over de vloer heen valt. Je krijgt dan zoiets:
Een beukenhouten stofdorpel? Je kan deze een paar mm uit laten steken boven het laminaat.
Controleer altijd even of er minimaal 10mm ventilatieruimte onder de deur over blijft.
Op mijn foto is ook een standaard beukenhoutenstofdorpel, deze heb ik alleen zwart gebeitst met waterbeits en een aantal keer gelakt.
Om voldoende ventilatieruimte te houden, heb ik de stofdorpel even dunner laten schaven bij het lokale timmerbedrijf. Daarna aan beide zijdes een sponning uitgefreesd zodat de dorpel over de pvc delen heen ligt.
Voor laminaat is dit ook een prima oplossing. De vloerdelen kunnen vrij werken onder de dorpel.
