Aansluiting kozijn stijl en dorpel halfsteense muur
Klussers,
Ik heb de nobele eer toebedeeld gekregen om mijn buurvrouwtje te helpen met het vervangen van wat kozijndelen.
Dit is een bijgebouwtje met een halfsteens muurtje. De ruimte wordt gebruikt als soort CV/wasmachine hok.
De twee stijlen in groen moeten vervangen worden.De vraag zit hem rond de aansluiting met het muurtje. Ik dacht zelf om een ‘stelkozijntje’ van een lat in dpc-folie te maken en die tegen de muur te zetten. Dan onder de voorzijde van het kozijn (in de naad) een compriband ertussen om het waterdicht te maken.
Bij de verticale stijl twijfel ik of ik daar ruimte voor ga hebben. Omdat de deur er zit mag de maat niet veranderen.
Heb ik voor de horizontale dorpel dan nog een extra waterkering nodig, wanneer er al compriband zit? Doordat het halfsteens metselwerk is, is de bovenkant al afgeschermd door het kozijn, waterdicht door de band en beschermt tegen vocht uit de stenen door het dpc.
Zie ik iets over het hoofd?
Dank voor de input!
Dan geen stelkozijn toepassen, en met kozijnschroeven direct in de halfsteens muur monteren. En idd een compribandje ertussen voor een enigszins luchtdichte afwerking. 100% Goed is het niet, maar anders past niet.
Check. Kan eventueel nog een laag dpc tegen het kozijn aannieten zodat er geen beperkt hout-metselwerk contact is.
Onder dat dorpeltje (C-profiel) past dit wel. Komt sowieso nieuw glas in. Vraag tav waterkering blijft staan.
loockmicro
