Kan men rotte dorpels van kozijnen vervangen door kunststof?
Van mijn jaren 90 woning met alle kozijnen beneden op grondniveau zijn alle dorpels eigenlijk rot. De verticale stijlen en de bovendorpels zijn nog prima te redden.
Ik wil de dorpels vervangen, maar eigenlijk het liefst door kunststof als dat kan. Is dat mogelijk? Kun je een houten dorpel verwijderen en een nieuwe kunsstof dorpel plaatsen?
Nee, want je krijgt een losse onderdorpel niet aan de kozijnstijlen gemonteerd.
Er zijn wel andere systemen voor, maar dan kom je bij gespecialiseerde bedrijven.
De systeemoplossing die ik ken vervangt ook 30-50 cm van de stijlen dmv een gepatenteerd systeem.
Als alle dorpels rot zijn, dan zal de kwaliteit van de stijlen ook wel matig zijn. Heel kozijn vervangen is dan sneller en goedkoper. Vervangen geeft ook gewoon het beste resultaat en geeft gelijk de mogelijkheid om hr++ glas toe te passen.
HR++ is niet zoveel dikker dan dubbel glas uit de jaren '90. Daar heb je geen nieuw kozijn voor nodig.
Dat klopt Walker, maar ik bedoelde te zeggen dat het vervangen van de kozijnen een uitgelezen kans is om dit gelijk mee te nemen.
Het oude glas overzetten gaat namelijk niet, en het bestaande glas zal ook redelijk richting einde technische levensduur gaan als dat nog origineel is.
Nadeel van dit materiaal is dat het een hoge uitzettingscoëfficient heeft, en daarmee minder vormstabiel is. Met als extra nadeel dat het in de renovatie bijna niet is vast te zetten op het bouwkundig kader.
