Zo maak je zelf een onderdorpel voor de badkamer, toilet of andere ruimte. Materiaal wat je nodig hebt is betonplex, gietmortel (vezelversterkt of met losse wapening 2x6mm), beetje kit, olie, kleurstof voor beton.
De kist maak je van betonplex. Ik heb het met 12mm gedaan. Zorg dat er geen kopse kanten hout aan de binnenkant zitten. De voorkant maak je schuin, dus let op de hoeken. Maatschets volgt later. Maak het uit twee delen, die je los schroeft om te ontkisten.
De interne hoeken even met kit "afronden"
Als je de kist langer maakt dan nodig, kan je meerdere lengtes dorpel maken. Zijn alle deuren dezelfde maat, dan kan je de kopschotjes op het eind vastschroeven. Ik klem ze vast zodat er geen schroefgaten zichtbaar zijn als ik later een langere dorpel ga maken.
De kist ingeoliet. Het best is natuurlijk ontkistingsolie, maar een beetje WD40 werkt ook prima. Hier zie je het eindschot gefixeerd.
Het geheel. Twee extra plankjes zorgen ervoor dat de kist netjes recht staat.
En volgestort met gietmortel+zwarte kleurstof. Aan de twee latjes hangen twee stukken wapening, in een U gebogen.
