Deurknop zit los.
Wie kan mij vertellen, hoe ik deze deurknop vast krijg, hij zit helemaal los en krijg hem niet geheel vast, door aan de binnenkant met het imbusschroefje de knop strak te trekken, hij blijft enigszinds loshangen. Ook heb ik hem van binnenuit geprobeerd, vast te krijgen, geen resultaat. Nieuw binnenwerk?
Dank alvast voor de reactie.
Normaal moet je het gehele schild losmaken.
Dus de schroeven aan de binnenkant van de deur losdraaien, binnenschild verwijderen, buitenschild verwijderen.
Als het goed is zie je daar de schroef waarmee je de knop vast kunt zetten.
Om te voorkomen dat hij weer losdraait even wat borgmiddel op deze schroef laten lopen.
Heb je dat niet dan kan een druppel 10sec lijm of een druppel verf ook soms wonderen verrichten.
suc6
Gerrit
Maros
