Deurknop voordeur
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraag.
Wij hebben in onze voordeur aan de binnenzijde een deurknop zitten welke je moet draaien om deze te openen.
Nu komt het met regelmaat voor dat we de knop in ons handen hebben als we deze open willen doen of dat hij eraf valt als we de deur (iets te hard) dichttrekken.
Ik heb wat foto's bijgevoegd van wat we hebben.
Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurd, is het zo simpel om er gewoon een nieuw inbusboutje in te draaien (zoja hoe weet ik welk formaat ik moet hebben) of is er meer aan de hand?
Je trekt de hele wisselstift eruit.
Het draadeindje wat erin zit heeft een zaagsnede op de kop om dit in te kunnen draaien. Die is uitgescheurd. Dan kan je deze stift niet meer blokkeren.
Indien de knop aan de buitenzijde op de hoogte van het kruidvat zit, dan een wisselstift toepassen die je in de knop kan draaien. De gebruikte stift is een onding.
Mijn voordeur is de knop eraf,kon je erop draaien.
Maar dat gat is veel te groot past niet meer.
Hoe los ik dit op.
Knop was alleen om de voordeur dicht te trekken.
Maros
