Zegmaareef
Hallo klussers!
Onze binnendeuren hebben wat "ongewoon" deurbeslag. Het zit er al op vanuit de bouw in 1992.
Aangezien we een inzetkast in de trapkast gaan laten plaatsen, moet de knop vervangen worden.
De knop zit namelijk aan beide kanten van de deur en dat zit in de weg bij een inzetkast.
Het lukt echter met geen mogelijkheid om de knop los te krijgen....
Het afdekplaatje aan de binnenkant van de deur wil wel los, dan zie ik ook kruiskopschroeven, maar daar kan je niet bij. De buitenste knop/ afdekplaat zit muurvast.
Heeft iemand ervaring met deze knoppen en kan u mij vertellen hoe deze gedemonteerd moeten worden?
Bedank alvast!!
Bedank alvast!!
