Deurknop zit los en ik krijg hem NIET meer vast
Dus wel een gaatje in de binnenkruk..
Dan gaat die kruk los als je met een dun stiftje in het gaatje drukt, of je moet een imbus sleutel spits vijlen, die erin drukken en dan een kwart slag draaien. Dit is merk afhankelijk
Het was van het merk HOPPE!
@ Rola: inderdaad een inbusssleutel helpt niet om het schild ad binnenkant eraf te halen.
Ook niet zoals jij zegt een puntige kop!
Het was dus effectief een heel kleine schroevendraaier met zaagsnede (een -) die het werk gedaan heeft. Een horlogeschroevendraaier.
Vanaf dit plaatje eraf is kan je de rest er ook afhalen. Dan moet je nog intern een moer aandraaien zodanig dat alles vast komt te zitten.
Bedankt voor alle hulp.
Post mag afgesloten worden!
Maros
