CV om de 2 a 3 dagen bijvullen
Wie kan mij helpen?
na verbouwing cv leidingen in de vloer laten leggen, maar kan nu cv ketel niet meer op druk houden. Expansie vat is vervangen en overstort ventiel ook.
lekdetectie is geweest , deze hebben leidingen 2 en half uur op druk gezet met een soort gas . druk zakte niet en met meter langs alle koppelingen gegaan, ook deze sloeg niet uit. ze hebben ook met warmte camera gekeken, daarop kan je precies de leidingen zien liggen in de vloer. daarop is ook niets geks te zien. ook nog met een vochtmeter vloer gemeten, ook daarop was niets geks te zien. al met al heel raar, maar blijf nu toch om 2 a 3 dagen ongeveer 1 bar verlies houden. ook blijft er lucht in zitten, bij 2 radiatoren haal ik steeds beetje lucht uit.
wie weet er nog iets , verwarmingsmonteur weet het ook niet meer.
Als er veel lucht in het systeem zit kan je ook druk verlies krijgen.
Wanneer is die verandering geweest.
Welke cv ketel heb je, merk en type?
Zit er een automatische ontluchter in het systeem?
Zoja, staat die open?
Als er eentje in zit draai hem dan eens dicht en kijk wat er met de druk gebeurt, zakt de druk bijna of helemaal niet dan zit er nog lucht in de leidingen
The headhunter,
overdruk ventiel is vervangen en lekt niet meer.
expansievat is ook vervangen.
warmtewisselaar , ketel is afgeperst door lekdetectie. deze hebben geen lek gevonden.
Ik moest steeds vaker bijvullen; tenslotte meerdere malen per dag. Nergens lekwater te bespeuren. Geen leksporen in de CV-ketel en geen water naar de overstort of condenswaterafvoer als de CV niet brandde.
Uiteindelijk (ten einde raad) de CV nog maar een keer bijgevuld en daarna ketel en pomp uitgezet.
... en toch hoorde ik leidinggeruis. Het bleek dat een ijzeren CV-buis onder de vloer lekte. Ik hoorde het water eruit spuiten. De buis lag niet in een mantelbuis maar zo in het zand en was langzaam doorgeroest. Heb de buis maar overbrugd.
Lekkage afhankelijk van de watertemperatuur?
(een buis die uitzet en een knelkoppeling open drukt, die bij koud gas netjes dicht is)
Is 100% van het leidingwerk in beeld?
Als er bijvoorbeeld ergens in een badkamer muurtje iets lekt kan het tientallen tot honderden liters water duren voordat er ergens vocht te zien is.
