InstallateurRdam schreef:
			Paar dingen uit dit topic blijven hangen bij mij en ben het met hessie eens dit is het probleem niet.
Zeker naar aanleiding van een paar zinnen van de topicstarter.
Even stap voor stap door de details lopen mischien krijgt een van ons allen toch een ingeving!
Oke, Feit 1: Sinds de topicstarter in de woning is is er drukverlies(Heeft dus nooit lekvrij gewerkt sinds TS er woont).
Oke, belangrijke vraag was het expansievat kapot(denk het niet) want je cv installatie lekt nog altijd hetzelfde!(Let op er hing een vat 1 bar)
2 maanden oud expansievat ga je nu weer oppompen naar 1 bar MAAR als er niks is veranderd in de tijd dat je er woont  ga je dus 2x hetzelfde doen! namelijk een vat van 1 bar plaatsen wat 2 maanden geleden ook al niet hielp.
Weet je ZEKER dat ze de warmtewisselaar vervangen hebben dat zeg ik naar aanleiding van deze post van jouw.
Kijk uit naar jouw reactie Insaneclown
P.s mits je dat expansievat nog niet hebt opgepompt zou ik toch afsluiters vanacht dichtgooien en morgenochtend kijken...
Daar heb je toch iets verkeerd gelezen/begrepen ;). De reden dat ik het expansievat naar 1.0 bar heb gezet, is dat het oorspronkelijke vat (wat toen vervangen is, omdat het op was) 1.0 was. Het vat wat hesi mij toen adviseerde was 0,5 bar, dat kon makkelijk volgens de monteur! Vandaar de discussie over 1.0 bar, die ik nu sinds vrijdag erop gezet heb.
Warmte wisselaar is vervangen. Ik was er toen bij, maar ben geen expert. Heeft die in ieder geval uitgebouwd en vervangen.
				Hessie schreef:
			Over welk merk en type ketel hebben we het eigenlijk?
Het is inderdaad een Bosch 26 HRC
				Screech schreef:
			Nog even naar de foto's gekeken,
Die blauwe kraan rechts onder de ketel, dat lijkt op een overstort ventiel. Is dit degene die ze vervangen hebben?
Het overstort ventiel zit nl normaliter IN de ketel onder de pomp, in de kleur rood. Vaak zit daar een slang ingedraaid naar de afvoer. Dan zie je hem niet lekken.
Ik heb het niet direct gezien, maar toen die de ketel open had, heeft hij datgene vervangen waar het water uitkwam toen ik (dom) wilde bijvullen met alle kranen dicht. Toen was de overstort vervangen en dit was inderdaad een rood iets IN de ketel..
				Tumkie schreef:
			Wisselaar al vervangen , wie heeft de kosten hiervan betaald ???
Deze had de monteur inderdaad al een paar maanden geleden vervangen, toen de daling hoog inzette, omdat ik toen pas introk en de CV in gebruik ging nemen. Hij had toen de kranen naar het huis dicht gezet, en zag de druk dalen, vandaar dat hij een vermoeden had dat deze kapot was > dus vervangen.
				Mn22 schreef:
			Eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe groot de drukdaling is en over welke periode deze zich voordoet.
Het WAS (:)) 0,1 bar per 2-3 dagen ofzo...
				The headhunter schreef:
			De eigenaar van de ketel betaalt dat.
Jij huurt een ketel+onderhoud voor een vast bedrag voor een bepaalde tijd.
De verhuurder moet ervoor zorgen dat die ketel blijft branden en onderhoud krijgt.
Ik heb de wissel van warmtewisselaar etc idd niet hoeven te betalen. Zat in de huur. Enige wat destijds voor eigen rekening is gekomen was het expansievat. Deze zat blijkbaar niet in de huur.. maar goed om te weten dat je deze gewoon zelf steeds op druk kan brengen :)
				Jan schreef:
			Een discussie voeren over het betalen van een wisselaar helpt niemand.
Goed opgemerkt, en daarom wil ik even tot het onderwerp komen. Ik heb dus afgelopen vrijdag het vat naar 1.0 bar gezet. Verliep soepel: kranen dicht, en ketel/vat leeg gelaten. Op druk gezet, toen dat tussenstukje weer op 2.0 bar gezet en toen de kranen open. Geheel stond toen op precies 2 BAR.
Nu weet ik niet hoe het zit met eventuele lucht, inleren of weet ik wat.. maar zaterdagochtend stond die weer op 1.9 bar. Ik kreeg alweer kriebels van zenuwen in mijn buik. Ik dacht, het zal toch niet?
Echter, tot vanochtend stond hij nog steeds op 1.9 bar. Geen idee waarom die niet gewoon op 2.0 blijft (ben beetje control freak, wil graag 2.0 ;) ), misschien dat die toch nog een beetje laatste lucht ofzo eruit geduwd heeft... maar als die het einde van deze week nog steeds 1.9 staat ga ik ervan uit dat het is opgelost, mijn gefixte lekkage nog steeds droog is (afgelopen vrijdagavond nog erin gekropen, nadat de cv aan stond, en die is kurkdroog), en dus toch (!) die drukverhoging van het vat van 0.5 naar 1.0 geholpen heeft. Ik laat die 2.0 bar op de ketel voor wat het is, en neem 1.9 voor lief ;).
In ieder geval voor nu bedankt allemaal voor het meedenken.
Keep you posted.
