Convectorput niet helemaal goed
Ik heb het idee dat onze convector niet helemaal goed meer is. Als ik de kachel aanzet (nu niet meer natuurlijk) wordt eigenlijk alleen het achterste gedeelte goed warm. Als je aan de kachel zelf voelt is deze wel lauw maar achterin is hij best heet. Is de kachel aan vervanging toe of is er iets anders aan de hand. Ik denk dat de kachel al best oud is (zo'n jaar of 15) maar ik weet niet of er een levensduur voor bepaald is.
Het gaat trouwens om een convectorput.
Normaliter blijft de put zoals hij is, en is een convector los er in gezet.
Heb je in de tussentijd de ketel vervangen?
kan het soms zijn dat aanvoer en retour verwisseld zijn.
(zou kunnen verklaren waarom hij aan de verkeerde kant warm wordt)
Als er een nieuwe ketel is zal het een modulerende zijn, en een convector geeft pas bij meer dan 60 graden warmte af!
Nee de ketel is niet vervangen. Het is eigenlijk al een aantal jaar zo, we hadden plannen om het huis te koop te zetten, maar door de slecht tijd hebben we besloten dit niet te doen en te blijven, dus ook alle dingen te doen die nog zijn blijven liggen.
Heb je aan het cv systeem werkzaamheden gehad? bv een radiator verwijderd ivm werkzaamheden, een uitbreiding enz enz.
Heeft het ooit goed gewerkt?
Het achterste deel? Hoe moet ik dat zien. tov. de aansluitleidingen?
Je zou alvast kunnen proberen door een aantal radiatoren of convectoren dicht te zetten en dan kijken of dat een verbetering geeft. De probleemconvector laat je uiteraard open.
Nee heb geen werkzaamheden o.id. gehad. De convector is eigenlijk de enige die in huis altijd open staat.
Ik bedoel met de achterkant...de kant waar de leidingen niet zitten.
Voor de duidelijkheid, één kant van de punt blijft koud, daar wordt namelijk de lucht naar binnen 'gezogen'. aan de andere kant(de kant waar de convector in zit) daar komt warme lucht uit.
Ja klopt, voor mijn duidelijkheid dan.....de kant waar de leidingen de convector binnenkomt blijft koud....2 meter verder....de andere kant dus wordt wel warm.
mwh
