- #21
De Mini Canal DBE had voorheen een DBE (basic) regeling.
Er is sinds een tijdje een nieuwe regeling ontwikkeld die zeer
universeel is en die dan ook voor bijna alle toestellen gebruikt kan worden.
De wijze van programmering en de instelling verschilt per product en per type.
Bij deze nieuwe regelingen kunnen temperaturen en toerentallen gewijzigd worden, door simpelweg op wat knoppen te drukken.
De Micro Canal heeft een totaal andere print waar niets aan te veranderen is.
De inschakeltemperatuur daarvan vast, en kan niet gewijzigd worden.
Plugwise zou je inderdaad ook kunnen gebruiken,
en ik weet van de eigenaar/oprichter dat er ook een 0-10V module aankomt.
Met deze modulen kun je dan weer een 0-10V toestel aansturen.
Mini Canal met of zonder DBE:
De DBE uitvoering is totaal anders van opbouw, en de ventilatoren zitten vertikaal in het toestel.
Het is niet mogelijk om later in een Mini Canal nog DBE toe te passen.
Ook al zou je een 42cm brede uitvoering nemen, dan moeten de warmtewisselaar en de bevestigingen verplaatst worden
en er moet een frame inkomen voor de ventilatoren.
Het rooster:
Om in een bestaande houten vloer een nieuwe convectorput te plaatsen
kun je gebruik maken van een zogenaamd Z-kader.
Dat kader ligt voor een deel op de vloer en sluit deze dan naadloos af.
Dit kan bij alle Mini Canal modellen, maar niet bij de Micro- of Clima Canal.
Deze hebben een RVS kader wat op hoogte bij te stellen is.
De bevestiging:
Bij de Mini Canal kun je hoogteregelingen bijbestellen maar die zitten er bij de Micro- en Clima Canal ook standaard bij.
(hoogte regeling aan de zijkant, en in de bodem ingebouwd)
Bij de laatste twee is het ook mogelijk om het totale kader in hoogte bij te stellen.
Als het gat in de vloer te diep is dan kun je die ophogen/opvullen.
De driezijdige isolatie zit aan de lange kanten, en volgens mij niet aan de kopse kanten.
(maar dat weet ik niet)
Het is de bedoeling dat je de putten vastzet op/in de vloer,
deze daarna met tape of iets dergelijks dichtmaakt en daarna instort in de dekvloer.
Toch wat antwoorden op je vragen, maar ik wil hier geen gewoonte van maken.
(alleen als je er echt mee aan het klussen gaat)
Het rooster:
De bevestiging:
