Kachel in de convectorput wordt niet warm
In de woonkamer zit bij de tuindeur een convectorput.
De kachel daarin heeft nooit echt veel warmte gegeven, nu echter warmt hij in het geheel niet op.
In de put zit alleen een grote draaiknop voor open en dicht.
Is de kachel na 13 jaar aan vervanging toe, of is de oplossing eigenlijk een simpele en niet zo dure oplossing? :cry: :cry:
Wat heb je voor een ketel?
Wat heb je voor een kamer thermostaat?
Is er iets veranderd aan de installatie?
Een maand of vier geleden hebben ze aan de cv ketel, een Nefit HR combi 22Vuit 1997(maart), een aantal onderdelen vervangen. O.a expansievat. De thermostaat in de huiskamer is een Nefit ecomline, even oud als de cv ketel.
In de woonkamer geeft de radiator aan de voorkant van de kamer wel gewoon volop warmte.
Tijdens het vervangen van het expansievat is de druk er af geweest.
Misschien zit er lucht in de convector.
Even ontluchten en dan moet hij weer werken.
Zit er geen ontluchtingsnippel op even de kraan dichtdraaien, en daarna voorzichtig de moer tussen de kraan en de convector iets losdraaien.
Waarschijlijk komt er dan lucht uit.
Komt er water uit en geen lucht moer weer vast draaien en de kraan weer open.
Controleer wel even de cv druk na de tijd.
De druk mag max 2 bar zijn
Lijkt me zeer vreemd dat er lucht in de convector zit, die blijft altijd tot het laatste vol met water.
Tot nu toe ben ik erg blij met zoveel en snel ook aan reacties. Dat geeft aan dat dit toch wel een prima site is. Wie heeft deze site bedacht?
Ik wacht nog even op een reactie op wat Rene en Jan aangeven over lucht in de convector. Daarna zal ik toch die actie, door Rene aangegeven, doen. Wat dit oplevert zal ik vermelden.
Draai alles eens dicht op de convector na. Stook dan de ketel op, zit er wellicht ergens lucht dan heb je grote kans dat het hierna over is.
Succes.
Schoolmeester schreef:
Dat ga ik dan morgen als eerste doen. Bedankt!
Intussen alles dichtgedraaid behalve de kraan voor de convectorput-kachel.
De CV ketel gaf wel meteen een code aan dat de waterstroom van de cv installatie niet in orde was. De convector gaf na enige tijd (ongeveer half uur)wel een klein beetje warmte. Ik heb toen alles weer open gedraaid.
Ik vermoed dat misschien de leidingen onder de grond (naar de convector toe) enigszins bevroren zijn (geweest).
Op dit moment, zaterdag/zondagnacht , is de temperatuur inmiddels weer iets opgelopen.
Heb intussen wel besloten dat ik naast de tuindeuren gewone radiatoren ga laten ophangen. Die gaan mij hopelijk in de toekomst meer behaaglijke warmte geven.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Spoor dan ook de reden van het bevriezen op, zoals ongeïsoleerde leidingen in de kruipruimte.
Of de leidingen onder de vloer geïsoleerd zijn, dat ga ik bekijken.
Blijft dat ik momenteel het plan heb opgevat om de convector te vervangen door twee gewone radiatoren met voldoende capaciteit. Dan is het probleem zeker opgelost.
mwh
