Convectoren geven geen warmte af
Een spindel is een pinnetje in het midden van het ventiel die ingedrukt wordt door de knop
of thermostaatknop als de verwarming uitgezet wordt of als de ruimte temperatuur hoog genoeg is.
De onderste instelling achter het dopje staat volledig open (linksom gedraaid) dus dat is goed.
De instelling van het debiet, de water hoeveelheid staat op 0, en dat is maximaal.
Dit is ook goed, in elk geval zou dat niets tegen moeten houden.
Je kunt nog twee dingen proberen:
De spindel indrukken met een stuk hout of met een tang en daarna kijken of deze
daarna weer volledig naar buiten komt/terugveert. Als dat niet zo is dan blijft deze toch hangen.
Als tweede kun je de instelling die nu op 0 staat eens helemaal rond kunnen draaien,
linksom of rechtsom tot deze weer exact op 0 staat. Ik denk niet dat het iets uitmaakt
maar stel dat er vervuiling in het binnenwerk zit dan helpt dat misschien.
Dit kun je doen door een schroevendraaier in de uitsparing te steken en daarmee
de instelling een keer rond te draaien.
Ik verwacht ook dat het in de rest van de installatie zit, maar je moet toch ergens beginnen.
Heb je al gedaan wat Jan zegt?
Alle radiatoren dicht op één na en de verwarming aan?
Dat is de minste moeite en goeie kans dat het werkt.
(pomp op hoogste stand hoeft niet bij de eerste poging, dat kan nog als extra)
nieuwe cv ketel geplaatst en de installatie weer gevuld met water. Daar komt meestal wel lucht mee in het systeem. Koppelingetjes "lossen" en gewoon even laten lekken en hopelijk bubbelen. Zorg voor warmtevraag bij de convectors en check of de leidingen warm worden. Ik acht de kans dat de luchtprop doorschiet door alleen de pompsnelheid te verhogen slechts klein. Maar niet geschoten is altijd mis.
Even voor de zekerheid,
Je geeft in je eerste post aan dat convectoren niet warm worden en de leidingen wel.
Bij convectoren komt er alleen warmte lucht boven uit het rooster en blijft de omkasting altijd koud.
Het is dus niet zoals bij een radiator die wel warm wordt aan de buitenkant.
Ik heb de spindel ingedrukt en dat komt keurig weer naar buiten. de instelling kan ik niet wijzigen (dus doordraaien van 0 naar 0) omdat er geen uitsparing voor een schroevedraaier is. En met een tangetje lukt het niet. Ik ga me nu maar richten op ontluchten enzo.
Sorry, mijn vergissing.
Als er geen sparing voor een schroevendraaier is dan moet je het kleine moertje rondom
de spindel ronddraaien van 0 tot 0. Dus gewoon met een steeksleutel of iets dergelijks.
Een heel kleine kans dat dit iets oplevert omdat het heel toevallig zou zijn als meerdere
convectoren daar last van zouden hebben.
Je weet niet hoe de leidingen lopen,
maar zit er een verband in de radiatoren die het niet doen?
Allemaal op één verdieping?
Allemaal aan een kant van het huis, o.i.d.?
Is het zeker dat er genoeg druk op staat? Een manometer blijft wel eens hangen.
Beste allemaal. Ze doen het weer! bij een van de convectoren zat de spindel vast en toen ik die losgetikt heb bleken de andere twee het ook te doen. Ik heb ook de hoogste radiator (er is een radiator in de badkamer) ontlucht dus misschien dat dat ook heeft geholpen. Dank allemaal voor jullie hulp. Super zo’n klusideeforum. Ik hoop dat ik ook eens iemand kan helpen.
