Advies koppelingen Rehau meerlagenbuis op radiatoren/convectoren
In verband met de voorbereidingen voor een warmtepomp ga ik binnenkort de 16mm Rehau meerlagenbuizen vervangen voor 20mm (perstang en optromper heb ik beschikbaar). Dit kan vanuit de kruipruimte, ik heb zowel radiatoren als convectoren.
Ik wil in de garage een centrale verdeler neerzetten. Vanuit daar per radiator/convector een 20mm mlb. Dus één koppeling aan de kant van de verdeler en één koppeling bij de radiator (aantal koppelingen minimaliseren voor de flow). Omdat ik met een regelbare verdeler werk, zijn voetventielen volgens mij niet direct nodig. Ik twijfel nog over aftapkraantjes. Deze zitten nu wel in de leiding in de kruipruimte naast de convectorput. Mocht ik ze ooit willen loskoppelen, dan kan dat volgens mij ook voor een groot deel via de kraan op de verdeler. En de rest met een waterstofzuiger oid. Of is dit erg onverstandig?
Daarnaast heb ik nog wat vragen over de koppelingen:
Koppelingen met Jaga convector. Deze hebben 1/2 inch binnendraad. Ik dacht dan aan een buitendraad/buitendraad verloopstuk:
En daarna een Rehau 1/2 persaansluiting met wartelmoer (G-draad):
Ik ben een beetje in de war tussen G-draad, Rp-draad en euroconisch. Wat mis ik?
Koppelingen bij radiatoren wordt door Rehau beschreven met een onderblok en knelkoppelingen. Maar omdat ik de radiator kan inregelen via de verdeler is het voetventiel volgens mij niet nodig. Kan ik de meerlagenbuis niet gewoon direct met de knelkoppeling, of beter nog, met bovenstaande geperste wartelmoer op de mlb aansluiten? Of zie ik iets over het hoofd?
Met deze knelkoppeling:
Koppeling met de verdeler
De Magnum openverdeler heeft 3/4 Euroconus buitendraad op de groepsaansluitingen. Daardezelfde vraag: kan ik bovenstaande wartelmoer nemen, of beter ook de knelkoppeling?
Radiatoren worden normaliter met een onderblok, inregelbaar of afsluitbaar. De aansluiting is dan M22 waarop allerlei adapters passen, in dit geval
M22x Rehau 16x2.2​
Op de verdeler kan geen vlak dichtende koppeling, dit moet echt euroconus zijn.
Dank je voor je reactie. Een onderblok is wellicht toch wel een goed idee voor het afsluiten.
Dus als ik het goed begrijp is het zowel voor het onderblok als voor de verdeler gewoon een Knelkoppeling van Rehau: (euroconus G 3/4)?
En heb je een idee hoe ik die Jaga convectoren met 1/2 binnendraad kan aansluiten. Ik kan niet vinden of dit ook euroconus is. Het is zoiets:
Ik vind de Jaga blokken wel op internet:
Maar die zijn vrij prijzig en ik heb geen (thermostaat)kraan nodig bij de convector
Thanks, en wat zou je suggestie zijn voor het aansluiten op een meerlagenbuis, Zoals ik bedacht met een verloopstuk en de Rehau overgang persbuis naar wartelmoer (vlakafdichtend)
De plug onder in de convector zet je naar de zijkant. in het vrij gekomen gat een recht voetventiel met M22 aansluiting.
In de bovenste aansluiting een haaks voetventiel.
Ik zou het nog simpele doen.
Er zijn heel veel aansluitmogelijkheden met Jaga ventielen.
Aansluitset 104 (standaard, aanvoer buitenkant toestel)
Aansluitset 184 (dynamisch ventiel, aanvoer buitenkant toestel)
Aansluitset 102 (standaard, aanvoer binnenkant toestel)
Aansluitset 182 (dynamisch ventiel, aanvoer binnenkant toestel)
Zoek daar maar eens op: Aansluitsets
Dank jullie wel en ook voor het doorsturen van de Jaga brochure, erg handig.
Mijn plan was alleen om geen voetventiel bij de convector te installeren, maar hem in plaats daarvan vanaf de verdeler in te regelen. Ik snap nog steeds de type draden niet helemaal. Wat zou de simpelste oplossing zijn, gewoon om een koppeling te maken waarop de Rehau 20mm buis aangesloten kan worden
als je rechtstreek met een meerlagenbuis op de jaga wil aansluiten zonder kraan of voetventiel zou je een puntstuk 20x1/2 kunnen nemen
Yes, dank je. Dat zou ik graag willen doen.
Ik zou deze kunnen gebruiken:
Alleen betekent dat volgens mij dat ik het puntstuk eerst in in de convector moet draaien en daarna de meerlagenbuis erop moet persen. Daar heb ik in de put volgens mij geen ruimte voor, en dan kan ik het puntstuk daarna ook niet meer loshalen, of bijv opnieuw aandraaien ivm lekkage.
Zijn er nog andere mogelijkheden, bijv met nog een verbinding ertussen die aangedraaid kan worden?
je zou ook een 2 delige koppeling kunnen pakken 20x1/2 en dan een dubbele nippel in de convector draaien
Is dit zo'n 2 delige koppeling waar je het over hebt? Kun je deze verbinden met een normale 1/2-1/2 nippel? Ik begrijp dat 'vlakafdichtend' niet helemaal
Haha ik mis wat basiskennis met al die verbindingen. Bedoel je dat het gaat werken met die 1/2-1/2 nippel, omdat er een pakking aan de wartelmoer van Rehau zit?
vlak afdichtend houd in dat er een vlakke kant aan de koppeling zit waar een rubber of fiberring tussen geplaatst word wat zorgt voor de afdichting.
Ah top, dus als ik het goed begrijp zou de wartel goed op de dubbele nippel moeten aansluiten. Of is dat juist niet handig met die ring?
Dan heb ik nog een alternatief idee.
Een tweedelige koppeling
Met daarop een rehau buitendraad naar pers
Hoe zouden jullie dit doen?
