Convectoren geven geen warmte af
Guus2
We hebben zeven convectoren en één handdoekradiator in huis. Vier van de convectoren geven warmte af maar drie niet. Ik weet niet precies hoe de leidingen lopen dus ik weet of niet of ze ‘de laatste drie’ zijn. De leidingen naar de convectoren worden wel warm. Heeft iemand een advies wat ik kan doen om de convectoren weer ‘aan de praat’ te krijgen. Dank alvast.
cool1
Eerste instantie kijken of er ontluchters te vinden zijn ?
Krunnie
Zitten er thermostaatknoppen op per convector? Die willen na een zomer wel eens zijn blijven plakken en moeten dan even met een tang op gang gebracht worden. Dan draai je de thermostaatkraan wel open, maar het binnenwerk blijft dicht staan.
cool1
Vooral niet aan het pinnetje trekken met een tang !
Als er bij u sprake is van thermostaatkraan dan pinnetje inspuiten met WeeDeee40
Kunststofhamertje tikken op de zijkant van de kraan.... Geen geweld gebruiken..
  • Like
Waarderingen: De Bob
Guus2
Ik dacht dat convectoren geen ontluchterkraantjes hadden, er zit toch geen water in de convector. Er zijn convectoren (één) met thermostaatkraan en zonder thermostaatkraan. In ieder geval dank. Ik ga eerst op zoek naar een ontluchterkraantje.
cool1
Ik wil de specialisten niet voor de voeten lopen. Maar u schrijft dat de leidingen wel warm worden. Dit duidt op lucht in de leiding. Als u geen ontluchters treft dan zou ik de hoogst liggende koppeling een slagje losdraaien zodat er lucht (en wat vocht) kan ontsnappen.
  • Like
Guus2
Dank u wel cool1. Ik ga aan de slag.
Draai alle kranen dicht op één na, zet de pomp op de hoogste stand en zet de verwarming aan, met wat geluk wordt eventuele lucht eruit gespoeld.
Herhaal dit met alle convectoren die niet warm worden.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Guus2
dank, ga ik ook proberen
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Ronny
Is er iets veranderd aan de installatie, heeft het eerder wel gewerkt en/of wat is de waterdruk?
Kun je een foto plaatsen van een of meerdere convectoren en een aansluitset en de knop?
Guus2
Ik kan vanavond of morgenochtend foto maken. De cv-installatie is nieuw (de druk is oke) en vóór plaatsing nieuwe cv deden de convectoren het ook niet. Ik woon er niet zo lan maar volgens de vorige eigenaren hebben ze het vroeger wel gedaan.
Ronny
De CV ketel is dus nieuw en de rest van de installatie niet.
Ik zou er niet op vertrouwen dat de installatie het eerst wel goed deed.
Guus2
Het kan best zijn dat de convectoren het al veel langer niet doen maar in ieder geval heeft de nieuwe cv geen verbetering gebracht (maar dat was ook niet de reden voor een nieuwe cvketel)
Guus2
Foto convector buitenkant, binnenkant en thermostaatknop/leidingen. Helpt dat.
44359DE0-6F6A-469C-BE89-542771FEF1EA.jpeg 6933FF80-3ECE-47A3-B6B6-5F306DFC6C6E.jpeg 7322459E-755C-445C-AE0E-DBBD9BAC3987.jpeg
cool1
en dan graag nog foto van het aansluitblok zonder de witte kraandop? beetje dichterbij genomen als dat kan.
Guus2
Zo?
Ronny
Dat is de Jaga Linea met een oud Pro ventiel.
Deze ventielen blijven nooit steken/vast zitten dus het moet een ander probleem zijn.
Twee vragen:
Kun je het dopje rechtsonder het ventiel er eens afdraaien en dan een foto van de binnenkant maken.
Kun je ook een foto maken vanaf de zijkant zodat je recht naar de spindel kijkt.
Guus2
  • #18
Doe ik vanavond. Nu uit huis. Dank.
Ronny
  • #19
Update, het is echt een heel oud Pro ventiel.
Mocht de spindel toch vastzitten dan zijn er losse binnenwerken voor leverbaar.
Los binnenwerk, artikel 21665.00050081
Als de spindel niet vast zit, dan kun je nog controleren of de inbusbout onder het dopje
misschien te ver is ingedraaid. Als dat zo is dan draai je deze helemaal naar buiten
en noteer je voor de zekerheid hoeveel slagen je deze linksom hebt gedraaid.
Controleer daarna of de convectoren misschien wel warm worden.
Guus2
  • #20
Ik hoop dat ik de goede foto’s heb gemaakt. Ik weet inmiddels dat een spindel een spoel is maar zit die nou in het op de foto bovenste stuk of het onderste stuk waar ik het dopje van heb afgedraaid. Ik ben niet zo technisch, zoals je al gemerkt zal hebben.
E224860A-6D7C-4356-97AC-2ABA1AA22A6A.jpeg 2002045B-A7A6-40A5-BFCA-E3423B78FF28.jpeg
