Condensatie dakbeschot na isoleren
Hoi,
Een paar jaar terug een huis gekocht, houtworm tegen gekomen, alles eruit gehaald, houtworm behandeld en opnieuw begonnen. Niet bedoeld klushuis van 1914, never ending story.
Anyway, nu dus de volgende uitdaging, ik hoop dat er iemand wellicht een helder lampje op kan werpen. Dit zou bijzonder gewaardeerd worden 😄
Het dak is inmiddels na-geïsoleerd van binnenuit, het gips zit er nog niet tegen. Na de sneeuw van een paar weken terug kwam ik er achter dat er wat water zat in de overgang van de dakkapel naar het pannendak. Ik ging er vanuit dat het dakleer niet hoog genoeg tegen het pannendak op ligt en het water hier overheen gekropen is. Echter bij nadere inspectie lijkt het dat het dakbeschot hogerop ook nog ontzettend nat is.
De opbouw zoals het nu zit, van binnen naar buiten;
  • Miofol 100s
  • Enkele latten die de isolatie op hun plek houden.
  • Rockroof flexi plus 140
  • Houten dakbeschot in de vorm van planken uit 1950
  • Dampopen folie
  • Panlatten
  • Sneldekkers
De dampremmende folie zit tussen de dakbalen geniet. De randen hiervan zijn nog niet geheel dichtgeplakt, dit wilde ik met het plaatsen van de gipsplaten doen
Is het mogelijk dat er condensatie optreed tussen dakbeschot en isolatie?
Wellicht doordat er af en toe een centimeter ruimte zit tussen dakbeschot en isolatie of doordat de naden van de dampremmende folie niet helemaal 100% dicht zijn?
Ja, dat kan. Sowieso moet je inderdaad de dampdichte folie helemaal aftapen, anders heeft het geen functie.
Echter lekkage na sneeuw komt vaker voor.
Geef even de Mu waarde van de dampopen folie. Er zit verschil in deze waardes en mijn vermoeden is dat met de hoogste Mu waarde de goedkoopste is en je raad het al.
Kieren in de damprem kunnen veel invloed hebben, 2 flinke kieren en de damprem kan er net zo goed niet hangen.
Voor kieren in de isolatie geldt hetzelfde, die hebben veel invloed op de isolatiewaarde, die kan zo halveren door een paar kieren.
De combi en er kan warmte lucht met vocht bij het koude dakbeschot komen, dat is vragen om problemen.
Een lekkage zou er in voorgaande jaren waarschijnlijk ook al geweest zijn, maar zeker weten doe je dat niet. Met folie onder de panlatten zou sneeuw geen lekkage mogen veroorzaken.
Nou de vraag hoe verder.
Het ziet er niet kleddernat uit, dan dichtmaken en in de zomer zal het weer droog zijn.
De andere optie is alles eraf en laten drogen, ik hoop voor je dat dat niet nodig is, maar niet te zeggen vanaf de foto's.
Ik heb dit aan de dakdekker gevraagd die het er op gelegd heeft. Komt hier niets op terug kijk ik even onder de pannen. Waar moet dit ongeveer op zitten qua waardes? Heb eventueel nog de mogelijkheid om de folie aan de binnenkant voor het overgrote deel te vervangen voor klimaatfolie.
Voor zo ver mogelijk zitten alle kieren wel dicht. Oud huis, dakbeschot was ook echt niet recht, dus er zal nog wel hier of daar een kiertje en/of centimeter tussen dakbeschot en isolatie zitten.
Vergeten te vermelden :wink:
Een goed jaar terug zijn er nieuwe pannen, latten en folie op gekomen.
Het is plaatselijk kledder nat (als in de zin van het dakbeschot is doorweekt) de isolatie valt nog enigszins mee.
misschien dat het inderderdaad wel een idee is om in iedergeval het spantvak waar ik het geconstateerd heb open te maken en te laten drogen. Dan alles terug en aftapen/plakken/lijmen.
Liever maar nog een deel er vanaf dan over 5 jaar een rot dakbeschot :)
Toch onlangs geen vochtinbrengende werken uitgevoerd?
Metselwerken, pleisterwerken, bevloeringen of chapewerken?
Wordt er voldoende geventileerd?
Nee, onlangs geen werkzaamheden van die aard. Wel een kelder vol met water (onderaan de trap). Wordt niet veel verwarmd, beetje geventileerd door ventilatie sleuven boven het raam.
Doe dat even of je moet nog iets van die folie hebben.
Ook de manier van die folie aanbrengen speelt een rol
Mag of moet deze vrij hangen. Dus niet op platen liggen vrij in de lucht enz.
De folie die onder de pannen ligt is Pro-One Polytex.
Volgens de fabrikant zou deze ook op de planken kunnen liggen, niet zo veel te vinden over de Nu waarde echter.
De pro-one vind ik zo snel niet maar de Pro en de Pro-plus zijn:
Sd-waarde0.025
En dat is zeer damp open. Daar zit het probleem niet.
edit: toch gevonden alleen in het ene document 0.02 en in het andere 0.03, ik gok dat dat de manier van afronden is en het 0.025 is, maar dat maakt verder niet uit want sowieso goed.
Ja , die had ik gevonden, in de 2 pdf's staan die 0.02 en 0.03
Klimaatfolie is nutteloos.
Dat is dampopen als de dampdruk in de isolatielaag groot worden, zodat vocht weg kan het huis in.
De pro-one dampopen folie is echter altijd dampopen en een stuk dampopener dan de klimaatfolie.
