Lekkage of condensatie
Hallo, zit met een probleem waar we niet uitkomen. Gaat om een nieuw plat dak van een overkapping. Dak is opgebouwd uit balklaag, douglas dakbeschot, pir isolatie en 2 lagen bitumen. Het houten dakbeschot wordt soms nat en druppels hangen eronder. Dit is vooral bij de balklaag zichtbaar. Dakdekker is 2 keer terug geweest maar kan geen enkel lek vinden. En volgens hem is condensatie uitgesloten omdat de temperaturen onder en boven het dak gelijk zijn bijna. Maar ja mijn theorie is als het niet lekt waar komt het dan wel vandaan? Wie weet raad?
Beste Walker, kunt u dit toelichten? Dacht juist door gebruik van isolatie dat je het douwpunt verlegde. Ook de dakdekker had dit nog nooit meegemaakt.
kan je ook precies aan geven waar nat is ik dek dat hier je lekkage zit naar de takken van boom te oriënteren.
Henk, dat is de laagste plek van het dak. Het dak is ook in het midden nat aan de onderkant. En dat ook op wel 10 verschillende plekken.
Dat zou voldoende moeten zijn om condensatie te voorkomen.
Neigt meer naar lekkage, aan de hoge kant beginnen met zoeken.
Water kan over de pir lopen.
Rola, mijn buurman heeft ook een overkapping waar geen isolatie onder de bitumen ligt. Dat is gewoon droog. Dan zou je toch denken dat met isolatie het helemaal niet nat wordt van condensatie? Het is afgelopen tijd natuurlijk wel hele hoge luchtvochtigheid geweest. Maar als het wel condens is, waar condenseert het dan? Dak is al 2 keer gecontroleerd op lekkages en losse naden, maar niks te vinden. Weet echt geen raad meer.
Op welk moment van de dag zie je het water te voorschijn komen.
Overzicht dak van boven waar is de lage kant links of recht op de foto.
Zie je aan de lage kant van het dak ook het meeste water komen?
Condensatie is gerelateerd aan o.a. temperatuur, dus op bepaalde delen van de dag meer.
Vooral in de late avond als het dak sneller afkoelt als de lucht eronder, maar daarom zit hier die pir dus dat zou het niet mogen zijn.
Lekkage komt door regen, dus met regen meer druppels.
Dit zou lekkage moeten zijn, maar op zoveel verschillende plakken klopt dan weer niet.
Volgende week een drogen periode, dan zou het een stuk beter moeten zijn.
Wgb, zowel links als rechts is laagste punt. Het dak loopt van voor naar achteren af. Het lekt eigenlijk niet op bepaalde tijd van de dag.
Wat voor type brandrol ligt er op?
en de afvoer wat is dat?
en ik vind de kleur van de rillen vreemd net als of plasticfolie er uit is gesmolten
slechte-kluskabouter
