Lek in plat dak of condensatie??
Hallo allen
Ik zit met een lastig probleem. Mijn woning is recent gerenoveerd en sinds een paar weken zijn er natte plekken ontdekt in het plafond (zie foto’s).
komt dit door een lek in het plat dak? Of is dit eerder te wijten aan condensatie door de lichtkoepels?
- 1ste foto is afgelopen woensdag genomen. Dit is van de 1ste koepel
- 2de foto is ook van de 1ste koepel, afgelopen zaterdag genomen, nadien heb ik het plat dak deels bedekt met een zeil
- 3de foto is van de 2de koepel. Daar is het voorlopig enkel nog aan de onderkant nat.
Meningen zijn altijd welkom!
alvast bedankt :)
002C89A2-C0C6-42B7-A461-EDE2BA156A95.jpeg B3BFFA5A-51A6-4E4C-8761-35586794FCF3.jpeg 83080720-C488-4D55-AE4D-AFA6CD5F0589.jpeg
Water loopt niet omhoog en op de eerste foto zie ik vocht plekken die hoger liggen dan het dakvlak.
Ik kan niet zien of er bolle lichtkoepels zijn aangebracht.
Neem aan dat je garantie hebt op de werken.
Dit zijn bolle koepels.
maar wat bedoel je met water loopt niet omhoog en hoger dan dakvlak? Sorry, ben een leek
Geeft niets.
De rode lijn is, schat ik, de bovenkant van de dakbedekking.
Wat nog van invloed zou kunnen zijn is de transparante koepel enkel-of dubbelwandig.
Dat zou kunnen…
Het is vooral de laatste foto dat me doet twijfelen dat het kan liggen aan condensatie.
De verwarming staat wel nog niet aan, dat zal in de loop van deze week gebeuren
Toch maar even bellen. Een verwarming aanzetten gaat condens verergeren tenzij recent afgelopen week is.
Tijdens de werkzaamheden kan er nog veel vocht in de woning zitten dus verwarmen en ventileren met dagen als vorige week.
Recent is Max 3 weken geleden.
Als het condens is, zou het er toch dagelijks moeten druppelen? Er was de afgelopen wel hevige regenval in België…
De persoon dat het plat heeft bekleed met roofing is plots niet meer te bereiken .
Hoe is het dak geisoleerd? Het zou ook nog een verkeerde afwerking van het dampscherm kunnen zijn bij de kozijnen van de lichtkoepels, waardoor daar condensatie ontstaat. Heb je geen foto's van toen het open lag?
Heb helaas geen foto’s.
Het dak is geïsoleerd met pur platen van 10cm.
Een bevriende dakwerker is gisteren langs geweest. Hij betwijfelt dat het aan condensatie zal liggen.
Hij stelt voor om een nieuwe laag roofing te branden over heel het plat dak.
Ik ben zelf op het dak geweest. Hier en daar zijn er naden die niet goed zijn gedicht. Ik kan er met mijn vinger door
Geef nog even aan hoe hoog de dakbedekking ligt ten opzichte van de bovenkant van de lichtkoepelopstand.
Een bestaand dak met de lichtkoepels wordt geisoleerd. Aan de lichtkoepels wordt niets gedaan en de isolatie wordt rondom tegen de lichtkoepelopstanden aangebracht. Dus komt de dakbedekking isolatiedikte hoger te liggen, deze kan bijna gelijk komen met de bovenkant van de lichtkoepelopstanden.
Morgen een foto maken van de lichtkoepelopstanden aan de buitenkant.
