Lekkage of condensatie
Ongeveer 4 weken later begin december begon het te lekken. We hebben dagen gehad met wel 94 tot 98 procent luchtvochtigheid.
Wat misschien zou kunnen dat de isolatieplaten de periode voor ze werden aangebracht toch niet droog genoeg hebben gestaan.
Is er iets te expirimenteren of wat je moet doen om water te krijgen. Ik vulde in. Berperkte luchtsirculatie 30 gr en 95%, Douglas dakvloer, PUR harde persing 45 mm Vedag VEDATOP DUO 5,2 mm. Directe overgang naar buitenlucht 2 gr 95%.
Mijn idee is dat de dakbedekkingsconstructie door die bijzondere omstandigheden onder het nul punt is gekomen. De zon begint te schijnen en het bevroren vocht in de constructie wordt weer water.
Vul in Beperkte luchtsirculatie 0 in en dan die temperatuur steeds met 1 graad verhogen.
Maar laat de situatie zo en ga de winter door. Dus blijven monitoren.
@wgb Wat ik eigenlijk wil testen is om met kleurstof het dak onder water te zetten. Dan zou je op gegeven moment gekleurd water moeten zien lijkt mij. Weet alleen niet waar ik kleurstof kan krijgen voor zoiets.
Dat kan wel maar heeft niet veel zin omdat het water altijd alleen van jouw dak komen.
Effe naar de tennisbaan is veel simpeler en kost niets.
Dan krijg je gekleurd hout..
Lekdetectie kleurstof is biologisch afbreekbaar, maar dat zegt niet dat vlekken die in het hout getrokken zijn verdwijnen.
Als het bij regen al lekt, dan zal het bij een dak dat vol water staat een stuk harder gaan lekken.
Blijf je twijfels houden dan kan kleurstof altijd nog.
Als er deze morgen geen druppels aan de balken en planken hangen is het dak dicht.
@wgb vanmorgen even gekeken inderdaad. Lekt net zoveel en misschien zelfs nog wat op meer plaatsen als gister ochtend. Heeft verder niet meer geregend vannacht.
Lekwater wat onder de dakbedekking en isolatie zit heeft behoorlijk wat tijd nodig om volledig uit de constructie te lopen.
  • Like
Waarderingen: wgb
@Rola Helemaal mee eens ja. Wat ik alleen gewoon niet begrijp waarom het na een beste regenbui in verhouding minder lekt, als op een koude droge dag. Daarom leek me een kleurstof wel een idee. Ben je 100 procent zeker..
Druppels? Die hangen op dit moment onder het dak bij mij ja. Hier is het al sinds gisteravond droog.
Als water eenmaal een weg heeft gevonden van boven de dakbedekking naar onder aan de balken en planken gaat het harder lekken als het regent en minder druppelen tot niet meer druppelen als het niet meer regent.
Tuurlijk kan een middel met een kleurtje je daarbij helpen.
Toch op mijn vraag een antwoord of toelichting zou ook kunnen helpen. Zou de isolatie nat geweest kunnen zijn. Of het dak is gemaakt met helaas slecht weer en er zou best water tussen het dakbeschot en de dakbedekking kunnen zitten.
@wgb Nee de omstandigheden waren bij het aanleggen droog. Dakbeschot en isolatie waren ook droog. Het is waarschijnlijk toch een lekkage ergens of zelfs op meerdere plaatsen. Anders kan het nooit 6 meter vanaf elkaar gaan druppen. Maar ja vind het lek maar eens.
Hoe is het vandaag. Wij hebben een tafel in de tuin staan. Nog nooit gezien dat er een dikke laag ijs op is gevroren. Gebeurd ook met de autos in de straat. Je krijgt een goede indruk wat er met oppervlakken kan of gaat gebeuren.
@wgb Vanmorgen vroeg geen druppels te zien onderaan. Later vanmiddag toen zon erdoor kwam weer gedruppel. Boven op dak gekeken, dak is nagenoeg droog nu.
Laatste 2 foto's zijn ter hoogte van midden op dak, waar de afschotisolatie omhoog loopt en dak eigenlijk zo goed als droog is.
Als de zon druppels veroorzaakt zou ik denken dat de zon het dak heeft ontdooit.
Zie de laag ijs op het blad daar is de temperatuur onder 0
Wat een rampenplan hier met fotos en plaatjes
slechte-kluskabouter
