Condensatie (ontluchtings)buis zolder
Hoi allemaal,
Wie wil mij op weg helpen? Ik kwam er van de week per toeval achter dat er druppeltjes lekten van een buis bij ons op zolder. De buis komt vanaf beneden door een koof naar zolder en gaat daar door het dak. Ik denk dat dit een ontluchtingsbuis is?
Tussen de pijpen zit een flexibel gedeelte. Die was behoorlijk oud en ik ontdekte een klein gaatje. Gisteravond heb ik het flexibele deel vervangen door een nieuw flexibel gedeelte (zwart) strak afgeplakt met Nitto isolsatietape. Het leek toen opgelost. Echter vanavond na mijn werk gecontroleerd en nog steeds druppeltjes. Ik ga er vanuit dat het condensatie is, en geen lekkage. De druppels komen namelijk van bovenaf naar beneden toe.
In de bijlage een foto. Wat zou ik hieraan kunnen doen? Ik heb er voor nu een handdoek omheen gebonden om de druppeltjes op te vangen.
Hoe ziet het er buiten uit?
Als het de ontluchting van het riool is, kan het ook open zijn en kan regen erin, dat is ook prima.
Voelt de buis koud aan? Ja, dan kan het ook condens aan de buitenkant zijn.
Zit het flex deel aan de onderkant in de buis? Zodat water altijd de buis in gaan en er niet langs kan.
Als niet dat zou ik een verloop in de buis plaatsen waar het flex deel weer in kan.
Bedankt voo je reactie, Jackd!
Even wat antwoorden:
  • Ik weet niet hoe het er van buiten uit ziet, we hebben een lessenaars dak...erg hoog ;-)
  • De buis voelt enigzins koud aan. Ik vermoed dat het condens aan de buitenkant is. De condens zit alleen vanaf het onderste gedeelte van de flexibele buis (+ tape). Daarboven niet.
Het flex deel zit niet in de buis, maar om de buis. Een verloop is wel een goed idee.
De flexibele buis heeft een diameter van 80mm en zit om de PVC buis heen. Wat voor verloop zou ik moeten hebben?
Een verloop dat in de pvc buis past en waar de flex buis weer in past.. :wink:
Op de buis zal de maat staan.
