Compressor geluidshinder
Goedemorgen,
Graag zou ik het volgende probleem aan jullie willen voorleggen. Wij wonen naast een slagerij. Deze heeft in de schuur achter de slagerij een compressor staan. Dat geeft een heel vervelende brom in onze tuin. We hebben er al van alles aan gedaan, een omkasting, we hebben de compressor op rubberen balken gezet, geluidsisolatie van onze zijde van de muur, maar niets lijkt te helpen. Het lijkt erop alsof de brom via de schuur wordt doorgegeven aan de daarnaast gelegen ruimte en dat het vervolgens in de gehele ruimte resoneert. Bovenop de belendende schuur staan nog enkele buitenunits. Mijn vraag: wat kunnen we nog doen aan deze hinderlijke brom? Zou het helpen om de units en de compressor op betonnen balken te zetten of stoeptegels? Ik zag dat op dit forum enkele mensen zitten met verstand van geluidsoverlast door bromtonen, dus vandaar mijn vraag om
hulp.
Bijgevoegd een foto. De compressor zit in de achterste ruimte.
Alvast dank voor het meedenken!
De eigenaar van de slagerij is dus wel meewerkend? Er zijn geluidsnormen...
Kijk welke norm van toepassing is, ga meten en laat de eigenaar van de compressor het oplossen.
Zet een decibel APP op je smart telefoon dan heb je getallen.
Wij hebben 5 enorme windturbines gekregen even buiten het dorp nou dan weet je het wel.
Iemand maakte de opmerking het is de kunst om het geluid niet te horen.
Iets erom heen zou moeten kunnen. Als je ziet of hoort dat compressors en agregaten een pokken herrie maakte dat is echt verleden tijd.
Zet die dingen in de tuin met een gebouw van steen erom.
Ik heb idd een decibel app en de slager is uiterst meewerkend, maar het gaat meer om hoe we dit kunnen oplossen / of jullie iemand weten die hier verstand van heeft.
Hoe oud is de installatie? Want een fatsoenlijke schroefcompressor is een stuk stiller.
Laag frequent geluid is vrij lastig te dempen.
Een houten wand of dak is al vrij vlug een versterker.
Is de koelcompressor in het schuurtje de veroorzaker? Dan heel het schuurtje isoleren, één wand helpt niet. Probleem is dat de compressor ook koel lucht nodig heeft, het rooster wordt dan het geluidslek, maar het versterker effect kan je wel aanpakken.
Staat de compressor op rubberen balken of op composiet balken? Dat is nog al een verschil: rubber dempt, composiet is hard en geeft trillingen gewoon door.
Dergelijke buitenunits op een houten schuur zetten is m.i. vragen om problemen. Dat resoneert als een gek. Op een stevige en stabiele ondergrond zetten is denk ik de enige oplossing.
Dit soort problemen worden de komende jaren steeds erger nu meer en meer airco’s en warmtepompen gebruikt worden. Iedereen hangt / zet die dingen overal aan / op zonder te denken aan resonantie. Een houten dak is wel de minst gunstige ondergrond voor een compressor. Dat is 1 grote klankkast.
Daarnaast speelt ook de leeftijd mee van de buitenunit. Er kan iets los zitten in de kast en zorgen voor trilling, maar ook de lagers worden slechter. Draaiende delen krijgen dan speling en gaan ongewenst bewegen.
Dank jullie wel voor jullie berichten! Ik denk dat we de buitenunits en de compressor op stevige betonnen balken moeten zetten toch?
De compressor op betonnen balken zetten helpt niet: die geven de trillingen juist nog beter door dan de rubberen balken (al vraag ik me echt af of het rubber is). Beton is hard geeft fungeert alleen als doorgeefluik naar beneden. En daar staat nog steeds een houten klankkast (de schuur).
Massa voorkomt inderdaad trilling. Maar dan moet je meer aan massa denken in de zin van een betonnen schuur. De schuur is van hout en dat heeft geen massa van zich zelf. Het blijven planken en balken met holle ruimtes.
Geluidsoverlast is een lastig onderwerp. Een echte oplossing is niet zomaar paraat
Daarvoor moet je echt gaan meten, want getallen heb ik nog niet voorbij zien komen.
Meten met een decibel app heeft bij bromtonen overigens weinig zin. De microfoons in een telefoon zijn niet geschikt om die lage frequenties te kunnen waarnemen, dus je gemeten waarde zal behoorlijk afwijken van de werkelijkheid.
Plaats ook even een foto van de opstelling van de compressor en hoe de ruimte er van binnen uitziet.
Overigens ben ik het wel met walker eens, het is jouw probleem in principe niet. Maar mooi dat jullie er samen een oplossing voor proberen te vinden.
Lage tonen hebben lange golflengtes en dat zit juist in de afmetingen van dit soort schuren.
Als je een staande golf in een schuur hebt dan resoneert het hele vlak en geeft een enorme brom toon.
Dat kun je voorkomen door de wand dusdanig te verstevigen dat hij niet meer beweegt.
Daar naast lijkt het er op dat de condensor units koud op het dak staan gemonteerd, zonder dat daar swingrubbers tussen zitten, en het contactgeluid ook nog eens meehelpt aan de herrie.
Dank allemaal! Het is overigens een stenen schuur, waartegen wij isolatiemateriaal en hout hebben gemaakt. Hoe maak ik de wanden dan steviger??
hami2027
