Ik denk helemaal met je mee. Je krijgt de tip een decibel meter te downloaden. Meten is weten.
Je geeft op geluidsniveau is ca. 72dB (A) wat redelijk is, toch?! . Zelf gemeten?
Een pasklaar antwoord heb je hier gekregen. Inloggen, bankrekening paraat morgen in huis.
Meer info of ervaring is er nog niet.
De praktijk zal je wijzer moeten maken, vandaar niet lu enz.
Wat gebeurd er als je een kist of desnoods iets van pallets, zijn ruim beschikbaar, om die compressor te zetten, gewoon 5 wanden op de vloer.
Even aanzetten even meten wat gebeurd er met de decibellen.
Nog teveel decibellen bekleed je constructie of pak het in met alles waarvan je denkt dat kan het geluid dempen. In die pallets kan je van alles kwijt.
Enz. enz.. Zijn de decibellen aanvaardbaar komt de koeling aan de beurt.
De kans is groot dat Rooster gelijk heeft hij is de specialist op het gebied van geluid. Ik weet ook er is niets lastiger dan geluid. Geleerd en ervaren met video maken.
Onderzoek en behoud het goede. Maar belangrijk is wat vinden voor je buren aanvaardbaar.
Enne die filmpjes kunnen goede info geven. Op het gebied van dakbedekking kijk ik daar graag naar.
Weet al heel lang dat als de uitvoering voor mij belangrijk wordt stopt het beeld en is het klaar.
Of een film maken over de uitvoering van details op het dak. Staan ze buiten het dak dus op de vloer.
Ik kan je verzekeren als je om je werk kan lopen is vaak beter uitvoerbaar dan als je op het dak staat.
Dat is niet het doel van het filmpje lastige dingen laat je niet zien.
