Code 2 in Nefit Turbo 21
Mijn Nefit Turbo ketel is zowel centrale verwarming, als bijverwarming voor mijn zonneboiler.
Onlangs heb ik wegens verbouwing de boel afgetapt en enkele radiatoren verwijderd. Daarna weer afgevuld en opgestart.
Nu komt hij op met code-2 en blijft daar enige tijd op staan. Na verloop van tijd reset hij naar code-0 en dat is natuurlijk prima.
Vervolgens gaat hij branden als de zonneboiler water gaat leveren. Dat gaat prima, maar als ik warmte vraag via de kamer thermostaat, dan komt hij direct weer in storing met code-2
Code-2 zou een probleem met de doorstroom moeten zijn. Ik kan dat niet helemaal relateren aan het aftappen en weer vullen, met momenteel 3 radiatoren minder.
Ik heb voor de zekerheid de ketel ontlucht (was niet nodig, want de automatische ontluchter had het werk al gedaan) en ook de pomp ontlucht (was ook zonder lucht).
Met de schroevendraaier stethoscoop hoor ik de pomp ook gewoon lopen.
Ik krijg nu de indruk dat de doorstroomsensor kaduuk is, of vastgelopen tijdens het aftappen. Is dat mogelijk ?
Ik vermoed dat dit het apparaatje is met de aanduiding SKA VH125M en een stroompijl. Hieraan zit een bedrading. Kan ik deze voor een test overbruggen door de bedrading kort te sluiten om te kijken of de boel dan wel opstart ? Dan zou ik weten dat die sensor de boosdoener is.
Advies wordt gewaardeerd.
Je hebt te weinig doorstroming in je cv-systeem of lucht erin zitten. Hij brand wel voor warm water zeg je dus dan schakeld hij wel, als hij dit op cv niet doet moet je het in je cv-installatie zoeken, enige wat anders is als hij op cv brand is de stand van je 3-wegklep.
Ik heb nu tijdelijk 4 radiatoren er tussenuit. Nog 3 en een convectorput over. 2 komen er straks weer bij terug. Kan het effect daardoor komen ?
Tja, nu komt de aap uit de mouw: nader ondezoek leert dat de convectorput ' geknepen' was. (Door mijn ega natuurlijk :-)
Met die kraan voluit open wilde de ketel zojuist weer draaien.
Blijkbaar is door het verwijderen van die andre radiatoren de opbrengst met een geknepen convector net te weinig......... Ik laat het nu maar allemaal voluit open tot de nieuwe radiators binnen zijn.
Bedankt voor de tips.
Plaats een bypass in de installatie (drukgeregeld) ,dan heb je dit soort problemen niet meer in de toekomst.
In theorie kan deze overbrugd worden, maar dat kan alleen op het juiste moment.
De elektronica controleert ook of deze schakelaar in rust is als de pomp niet draait.
Mark van Oosterhout
