Nefit HR Turbo Code 2
Na een klein half uurtje branden gaat de ketel uit en komt er een code 2 die niet knippert. Na 30 min. wachten schakel ik de termostaat aan en 1 op de 4 keer brandt de ketel weer even.
De installateur heeft de stromingsschakelaar vervangen en dat heeft precies 1½ dag goed gewerkt.
Het probleem is dus niet opgelost.
Alles is ontlucht en een tik op de moer van de stromingsschakelaar helpt ook niet.
Wie heeft er een tip of oplossing?
gr. Gijs
Er zit inderdaad een vloerverwarming op de installatie, maar deze heb ik uitgeschakeld.
Hoe ik de pomp op een andere snelheid zou moeten zetten zou ik niet weten.
Rechtsonder achter kap zit de pomp, en op het zwarte kastje op de pomp zit een schakelaar die je op I II of III kunt zetten.
Gr. Piet
Ga er maar van uit dat de pomp zelf slecht word en vervangen moet worden.
hij doet het nog wel maar de kracht loopt achteruit simpel gezegt,
zeker als hij warm/heet word doet dit verschijnsel zich dan voor.
Er zit geen zwart kastje op de pomp. De ketel is van het type 32H.
De pomp van de vloerverwarming is een apparte unit in de kelderkast.
Het gekke is dat wanneer ik de termostaat aan laat staan en de ketel vanzelf om de zoveel tijd reset omdat er warmte wordt gevraagd, hij soms spontaan aanslaat voor even.
Ik dacht dat je een ouder model had, op deze pomp zit inderdaad geen schakelaar
Word de pomp warm? vraag Ketelchrisje
Gr. Piet
