Nefit HR21 turbo geeft code 2
Ik heb de radiatoren voorzien van Zigbee slimme thermostaatkranen en de oude thermostaat vervangen met een Zigbee slimme thermostaat met aan/uit functie . Ik heb ze allemaal op max temperatuur gezet.
De installatie is bijgevuld en ontlucht..
Als ik de cv opstart gaat hij naar code 2. Dat zou te maken hebben met de communicatie met de thermostaat. Ik heb voor de zekerheid even de oude thermostaat teruggezet maar met hetzelfde resultaat.
Als ik de CV reset, dmv de resetknop dan gaat de ketel aan en geeft hij de letter P. Daarna gaat hij van code 3 naar code 2 en stopt de CV.
Wat is er aan de hand?
U moet een AVDO plaatsen waar minimaal 500 liter water over kan stromen.
Deze ketel gaat defect ( lek ) als die kan branden en de flow van 500 liter wordt niet gehaald.
Vr Gr
Ik zag dat hier ook een alternatief voor De AVDO is door gebruik te maken van handdoekradiator zonder kraan.
Ik heb een handdoekradiator maar daar zit een handmatige radiatorkraan op die helemaal openstaat. Werkt het dan ook?
kijk of de pomp wel draait anders even op continu zetten.
Draait die wel dan kan de flow schakelaar ook vast zitten of defect zijn.
Wat ook nog kan is dat het balletje in de 3 wegklep is opgezwollen/zacht is geworden.
Voorheen waren er renovatie setjes voor te koop maar nu scoor je vaak op een verkoopsite al wel goedkoop een 3 weg klep.
Ik was vergeten te vermelden dat er op zolder ook nog een radiator staat met een normale kraan en ook op de toilet. Bij elkaar zou het dan voldoende kunnen zijn als bypass.
Ik gebruik naast de slimme radiatorknoppen ook nog een slimme aan/uit thermostaat waarin ik de begin en eindtijd instel dat de cv moet branden en de temperatuur.
Als je voldoende flow heb en foutcode 2 komt in beeld is er iets anders aan de hand. De logica controleert de ruststand van de flowsensor en de bedrijfstand. Wanneer een van de twee niet gedetecteerd worden komt 2 in beeld. Een pomp van een vloerverwarming kan ook voor verrassingen zorgen.
Ik heb ze allemaal op 30 graden staan, en de drie radiatoren met een normale knop helemaal open.
Als ik de stekker van de ketel erin doe, en druk dan op reset dan start hij op met code "P" en dan gaat hij naar code "3" en binnen 10 seconden weer naar code "2".
Als ik dan de temperatuur op de thermostaat een paar graden omhoog zet dan gaat er een vlammetje branden op de thermostaat maar de CV ketel doet niets Het lijkt er dus op dat de thermostaat geen verbinding maakt met de ketel. Ik heb de thermostaat nu even aangesloten direct bij de ketel om draadbreuk uit te sluiten maar zonder resultaat.
De Nefit HR21 turbo werkt volgens de handleiding met een aan/uit schakelaar en dat heeft deze slimme thermostaat ook.
Stromingsschakelaar gedemonteetd en schoongemaakt. Zat overigens niet vast en als ik hem doormeet werkt hij ook
Ok, zal ik ook even nakijken. Ik dacht zelf meer aan de slimme thermostaat want die zou toch moeten reageren op de ketel als de temperatuur omhoog wordt gezet. De ketel gaat alleen even lopen als ik de stekker eruithaal en weer terug erin. Dan krijg ik vervolgens P - 3 en direct daarna 2
Dat geeft aan dat de pomp draaid en de stromingsschakelaar goed werkt.
Er is geen flow over de wisselaar en dat moet aanwezig zijn.
Boiler wordt ook niet opgewarmd toch?
Vr Gr
Heb 1 kabel van de thermostaat aan de CV losgegooid en de ketel gereset. De ketel start op van 3 naar P en blijft 2 minuten draaien. Dan gaat hij naar code 2 maaf dat zal zijn omdat de thermostaat niet is aangesloten.
Alleen alikik deze handeling weer doe en dan de kabel van de thermostaat weer terugschroef gaat hij direct weer op code 2
Er is dus iets met de communicatie tussen thermostaat en de CV.
Zowel de slimme thermostaat als de ketel hebben de aan/uit optie.
Als je denkt dat het de thermostaat is dan speel je zelf toch even voor thermostaat.
Gewoon de 2 draden tegen elkaar houden, dan ben je zelf de aan/uit en de ketel zou moeten gaan stoken doet hij dat niet en valt hij weer in de 2 dan kun je de thermostaat ook uitsluiten als storingsbron en dan toch maar even je 3 wegklep nakijken/vervangen.
