Buitenmuur optrekkend vocht
Henk is een Topper
Nou het gehele :super:team @Rola zei het ook al.
Je kunt zien dat afvoer is weg gezakt zeker wel 6 cm dus je moet verder graven en kijken als er een sifon zit in deze zal wel zand zitten.
Je kunt afvoer maken met zo`n reparatie sok, je haalt beugel los en schuift de oude sok er af.
Daarna zaag je er een stuk buis af en schuift sok er om heen, drukt de buis terug in beugel en schuift de sok met verjongd spie in de onderste buis.
En verjongd spie wil zeggen dat de ene kant van de sok uitwendig 80mm is met andere kant 80mm inwendig ? Terwijl het vroeger gewoon een pijpje was met beide kanten 80mm uitwendig ?
Uhmmm. Er zit sifon onder. Sifon is een stankafsluiter, toch ? Dat zou dan alleen nodig zijn bij aansluiting op riool, toch ? Weet niet of het te zien is maar onderaan zit bocht richting straat.
een sok 80 was vroeger en nu ook verjongd in een buis en 80 om een buis dus geen sok met 2x 80 uitwendig.
Wij zeiden ja dat je op moet graven want er zal wel een sifon zitten.
Het kan best zijn dat ie bij de buren op zit op het riool of er is een aparte leiding voor HWA.
Niet met een buigveer in dat helpt niks.
Dan beter leeg zuigen met water stofzuiger of een ontstopping bedrijf bellen want ken ook nog verder op dicht zitten.
Als je een doek om de moer doet dan heb je meer grip sifon.
Je kunt beter de sok zo laten eerst tot alles ontstopt is want nu zit beneden wel dicht maar stroomt het boven over dus nog meer lekkage.
Ja, de buizen zitten veelal ook niet eens vast joh. met beetje schuiven hebben nu 2 kanten de helft, zeg maar. Nog niet ideaal natuurlijk. Er kwam beetje zwarte prut uit de sifon, van bladeren, mos en zo. De helft meer zit er misschien nog in maar dat kan ik er inderdaad beter met een oude theedoek uitfrunniken. Een pier kwam er ook nog uitgekropen en dat is vreemd maar waarom zou de boel verstopt zitten ? Het meeste water uit de tuinslang eerder vandaag heb ik niet meer weer gezien. Ik kan nu ook even boven maaiveld de slang erin hangen of zelfs de hogedrukspuit van de buurman en de toegang naar boven versperren. Lijkt mij een strak plan.
Nou nou. Doe het zelven …aan het eind van de klus begrijp je pas hoe het moest. Maar goed, zo ver ben ik nog niet. Van de 2 moffen die in de pijp zitten, had eerder de ene een overlapping van 45mm en de andere geen (vandaar dus lek). Nu heb ik 2 moffen met elk 45mm overlapping. (foto 24a) De nieuwe mof is er namelijk een met 90mm overlapping waarvan de helft dus door montage weer verloren ging. Nu zie ik in waarom ze niet vastgelijmd zitten.
Hoge drukspuit niet in gehad maar met de tuinslang vulle pulle komt water drie maal sneller omhoog dan dat het wegzakt zonder slang. Zal wel okee zijn voor dakje van ongeveer 8m2.
So far so good allemaal maar de schroefdop sifon zat te lekken en heb ik er weer af om te bekijken (foto 24b-e). Lijkt toch mooie rubberen ring in te zitten, schroefdraad niks mis mee. Of toch maar vervangen?
.Komt door dat als er iets zand in het schroefdraad zit sifon of deksel dan gaat dat heel moeilijk.
Een tan helpt niet want je knijpt het aan dan gaat het nog moeilijker.
Sifon heel goed schoon maken het schroefdraad.
Rubber deksel in smeren met vaseline en nu heel rustig op draaien en met doek er om en met 2 handen goed vast draaien.
Een beetje lekken is niet erg in de grond.
Anders een geheel nieuwe HWA sifon plaatsen.
Want er zijn geen losse schroefdeksels zit vaak verschil in.
Ja Henk, Nieuw schroefdeksel sifon, schroefdraad sifon nog even absoluut schoongemaakt met kwastje. Toch nog beetje zandgeknars bij vastdraaien maar drupvrij nu. Weer slang in afvoer op dakje en er kwam geen fontijn. Ervaring is alles.
