Bovenste sproei arm aansluiting (Bauknecht gsf bolero)
Goede middag,
Gisteren wou ik mijn moeders vaatwasser schoonmaken. Op een of ander manier was er een opgelost etiketje in de gaattje van de sproeiarmen gekomen. De grote onderste kan men loschroeven en schoonmaken. De kleine boven de bovenste lade gaf echter problemen. HEt losschroeven was geen probleem, maar toen schoot de aansluiting (met hierop een knie stukje met schroefdraad) in de behuizing. Dus de wateraanvoer.
Na wat vloeken geprobeerd het gedeelte terug te krijgen uit de behuizing, maar de opening is maar iets groter dan een vinger dikte.
Ik ben bang dat ik de eerste ben met dir probleem, maar weet iemand of ik er van de buitenzijde beter bij kan?
mvg
Frank
Ik denk dat je meer kans maakt op een goed antwoord wanneer je de gehele typegegevens vermeldt:
- Typenummer
- 12-cijferige NC code of servicenummer (begint met 85......)
Op "Bauknecht gsf bolero" valt niets met zekerheid na te kijken.
Goede morgen,
net het probleem opgelost.
Het apparaat is een toestel met onderbouw mogelijkheid. Ik heb dus de bovenplaat verwijderd. (2 plastic borgingen aan de achterzijde een slag draaien, plaat naar voren duwen).
Daarna is de aanvoer van de bovenste draaiarm vrij bereikbaar.
Heb hem dus terug kunnen zetten.
Hopelijk heeft iemand hier wat aan in de toekomst.
mvg
Frank
ET_GENT
