Koelvries combi plastic zak vast bovenste koelrek
Ging de diepvries van mijn Siemens koel vries eens ontdooien, deze zat vol met ijs. Tegen het einde merkte ik dat bij de bovenste koelrek (?) er een blauwe plastic zak zit, dit lijkt me niet om daar iets te beschermen toch?? Aan de zijkant van die metalen koelrek zit plastic, volgens mij kan dat eraf maar ik weet niet hoe, en dan zou je volgens mij die metalen koelrek loskrijgen zodat ik die zak kan verwijderen??
Of die plastic zak daar hoort kan ik niet beoordelen (lijkt me eigenlijk van niet), maar één ding weet ik zeker:
Als je dat 'rek' verwijdert, kun je de koelcombinatie weggooien. Want dat ding is onderdeel van het koelsysteem, dat gevuld is met een koelmiddel (gasvormig, maar in gecomprimeerde vorm vloeibaar), identiek aan butagas.
Haal je wat dan ook van dat koelsysteem los, dan ontwijkt het koelmiddel en moet de installatie na reparatie van het betreffende onderdeel gevacumeerd worden en opnieuw gevuld met koelmiddel, hetgeen alleen een vakman op dat gebied kan en mag uitvoeren. Het inschakelen van zo'n vakman is dan meestal duurder dan dat je een heel nieuw apparaat koopt!
Wat is het E-nummer van het apparaat? Staat meestal op het typeplaatje of typesticker, naast of achter de groentenlade. Wie weet is er iets op de onderdelentekeningen te zien. Niet heel waarschijnlijk, maar je weet maar nooit.
Eventueel koop je ergens bij een bouwmarkt of online een flexibele grijper , bijv. zo te vinden (klik hier). Kost als je even goed zoekt maar een paar Euro (ik heb er ooit eentje uit de rommelbak bij een bouwmarkt gehaald). Daarmee kom je waarschijnlijk makkelijk in die bovenruimte en kunt het plastic beetje bij beetje terugtrekken, zonder daarbij het rek of andere onderdelen te beschadigen. Want denk eraan: geen scherpe voorwerpen gebruiken die het koelsysteem kunnen doorboren, want dan heb je hetzelfde probleem als hierboven genoemd: het koelmiddel ontsnapt en komt nooit meer terug!
Ja volgens mij is het een blauwe diepvries zak.... maar het kan lijkt ook weer op beschermfolie maar dat zou raar zijn op die plek en voor ontvriezen was heel dat stuk vol met ijs...
E nummer heb ik nu niet, wel typenummer KI38VV20/05. Maar dat stukje plastic kan je ook niet eraf halen? Want dat rek leunt er wel op, moet alleen beetje verschuiven zodat ik er met mijn vingers in kan. Oh wacht misschien heb ik wel die flexibele grijper. Vanavond even proberen dan.
Op de onderdelentekeningen die je bij Siemens kunt bekijken (klik hier) is niets te zien van een beschermfolie of dergelijke.
Op de eerste tekening (1/3) is het 'rek' te zien als:
Wat het dan wel is, kan ik niet inschatten en ook niet of het bezwaarlijk is dat het er zit.
Je zou kunnen proberen of het heel makkelijk weg te trekken is met zo'n flexibele grijper.
Het rek zelf verschuiven om er met je vingers tussen te komen zou ik niet doen.
Goede kans dat er dan iets afbreekt of los raakt, het koelmiddel ontsnapt en dan ben je verder van huis!
Hmmm deel eruit gekregen maar deel krijg ik niet eruit. Het lijkt bepaalde lijm tegen te houden ofzo…. Even in het Engels gezocht en anderen hebben het ook 😣 geen idee wat het doet maar blijkbaar moet je het laten zitten maar 😬
Inderdaad, ik zou het lekker laten zitten. Het zit tenslotte niet tussen het (koelende) rooster en de ruimte die gekoeld moet worden, dus veel kwaad zal het niet kunnen doen. Gaat dan ook niet ten koste van koelcapaciteit of zo. Tenminste, dat is mijn (verder niet-vakkundige) redenatie.
Ja het blijft raar dat het er zit en ik dacht echt dat het iets van mezelf was wat er tussen zat. En dat het mij weer moest overkomen 😅
