Bovenste draaiarm draait niet, vaat niet schoon
Mijne heren,
De vaat van mijn 10 jaar oude Siemens S9V1S (E-nr: SE64530/07) wordt niet meer goed schoon.
De bovenste draaiarm draait niet meer mee, de onderste nog wel.
Alles al een paar keer schoongemaakt met de Soda methode.
De binnenkant van de machine is gegarandeerd schoon en vrij van vuil. De machine heb ik verder nog niet uitgebouwd en open gemaakt.
Ikzelf denk aan 2 dingen:
- Draaiarm versleten (draait nog wel vrij rond maar misschien kan er door slijtage niet voldoende druk worden opgebouwd om de arm te laten draaien)
- Pomp bouwt niet genoeg druk op.
Het waterniveau onderin de machine is wel voldoende, daar kan het dus niet aan liggen. Dit staat tot aan de deksel van het zoutreservoir.
Kan iemand door ervaring vertellen wat er aan de hand kan zijn of heeft iemand andere suggesties?
Bij voorbaat dank voor jullie reakties.
Werkt weer als een trein.
Probleem zat hem in de pompdruk. Pomp verwijderd waarbij je niet wil weten wat ik er allemaal in tegenkwam.
Grondig schoongemaakt waarna alles weer naar behoren draait.
Dit even ter info. Dit is een bijzonder nuttig forum maar zie helaas dat mensen vaak niet terugkoppelen wat de oplossing is geweest. Dit zou het forum nog waardevoller maken.
