Bouwen met eps
Nogmaals bedankt voor het meedenken en delen van je kennis !
hoe kan ik de staanders dan het beste bevestigen ? aan de funderingsbalken, moeten van hardhout zijn of in ieder geval geïmprigneerds, kunnen de staanders ook enkel geïmprigneeerd zijn ?
hoe zorg ik ervoor dat de vloer goed geïsoleerd is en toch voldoende lucht krijgt ?
wilde betontegels gebruiken als fundament
Jo niek.
heb jij een huis met een kruipruimte?
kijk eens hoe ze het daar dan hebben gedaan met de ontluchting.
dat zegt veel meer als dat ik het uitleg.
je zult wel een luik moeten maken naar de fundering voor de laatste stukken isolatie aan te brengen.
als je mijn voorbeeld volgt kun je gewoon vuren hout gebruiken.
wel effe verven met menie.
je wil iets bouwen van 4 bij 6 dan is er toch echt iets van fundering nodig.
heb een voorbeeldje getekend van een fundering met houten vloer en stoep tegels als begin.
het is niet echt makkelijk om stoep tegels mooi vlak te leggen en daar op te gaan bouwen maar wel te doen.
Of mijn huis een kruipruimte heeft; volgens mij niet
we wonen in een nieuwbouwhuis en toen we er net inkwamen kon ik nergens een luik ofzo ontdekken.....
ik kan wel even googlen op kruipruimte e.d.
uh.... menie ? (ahum.... :-| .)
ik heb even wat tekst toegevoegd aan je afbeelding, dan weet ik zeker of ik het snap
dus de staanders komen in een gemetseld muurtje, boor ik ze dan vast aan het muurtje of aan de liggende balken ?
waar komt het isolatiemateriaal op het plaatje ? op de betontegels ?
met ruimte naar de houten vloer toe ?
Nieuwbouwhuis en geen kruipruimte???
het zou kunnen maar ik dacht dat dat nergens meer gedaan werd.
niet dat ik alles weet of te oud ben om te leren.
ja menie gebruiken anders zullen de plekken gaan rotten waar het hout de cement raakt. (hoeft geen lood menie te zijn maar hout menie)
de rest hoeft niet ingesmeerd te worden.
je snap de tekening perfect.
isolatie kom ik later op terug.
baas belt moet werken.
Ik heb de berichten over kruipruimte gelezen en trek de conclusie dat voor een tuinhuis geen kruipruimte nodig is; geen leidingen e.d.
echter rest mij de vraag hoe kun je het beste optrekkend vocht voorkomen en hoe zit het met ventilatie ?
optrekkend vloer : betontegels + waterdichte mat + eps + vloer ?
evt. over betontegels dun laagje beton storten ? of kieren met kit behandelen ?
Als je een folie eronder doet maakt het uiteindelijk niet zoveel uit wat erover komt, de folie houdt het vocht al tegen.
Gaaswerk dient in het stucwerk opgenomen te worden. Ik weet niet hoe handig u bent, maar als dit iets is wat u zelf niet kunt? Dan gaat u volgens mij al over het budget heen met enkel het stucwerk.
Hoi Tiho,
heb je een idee wat voor folie het meest geschikt is ?
laat je hem dan onder de zijwandjes doorlopen ?
kun je de folie het beste tussen het zand en te betontegels leggen of tussen de betontegels en de eps (o.d isolatiemat.)
Niek niet proberen een combi te maken van de 2 bouw metodes dat werkt niet. of hout of beton/stoeptegels.
wat zou eigenlijk goedkoper zijn een beetje geïsoleerd als het kan en evt verwijderbaar.
en geen vochtig hok wegens papier knutselwerk.
een houten vloer.
met balken en osb plaat. (kruipruimte nodig)
of een beton vloer?
met een folie en isolatie. (geen kuipruimte)
of stoep tegels?
met folie en dan tapijt er op. (slechte isolatie en word na een aantal jaar heel vies.)
het budget is al over schreden toen de maat op 6 x 4 uitkwam. :lol:
helaas prijzen gaan hard omhoog als je het goed wil doen.
als je echt binnen butget wil blijven dan moet je een klein tuinhuisje kopen.
van +/- 500 euro en voor 500 euro er een verhoogde houten vloer onder maken en dan nog een 500 euro aan isolatie materiaal. maar dat is geen 4 x 6.
een oude porto cabine of oude schaftkeet als je hem op het terrein zou kunnen krijgen. kan ook binnen budget.
het gaas wat om het eps heen moet voor dat je hem afstrijkt.
is gewoon kippen gaas.
1 laag aan de binnen kant 1 laag aan de buiten kant.
dan er een ijzerdraad er door heen rijgen en de binnen/buiten kant aan elkaar vast draaien. jouw bouw werk word niet zo hoog als voorbeeld van tiho. dat lukt zo ook.
ik had bij mijn muurtje het gaas zelfs vast gezet met tairaps. is eigenlijk erg duur maar kon ze gratis krijgen. toen had ik hem afgesmeerd met het goedkoopste cement wat ik kon kopen en toen er een laag verf over. na 2 jaar brokkelde de onderkant wel wat af. er was toch wat vocht in het cement gekomen. maar dat was wel het enige muurtje wat die serre omhoog hield de rest was toen zo doorgerot.
wat het ook is niek: waar kun je toevallig aankomen in een leuke partij wat het goedkoper maakt.
@tiho.
ben helemaal eens met jouw verhaal over kruipruimte.
vraag me wel af hoe dat nu moet met bouw besluit van 2010 of een betonnen vloer dan nog wel genoeg isolatie waarde kan geven. maar gelukkig hoeft niek zich daar niet aan te houden.
Ok. Migs
ik had dus bedacht; betontegels met folio en isolatie en daarop een houten vloertje.
deze optie kan dus niet ? waarom niet ?
is het een houten vloer met kruipruimte met daaronder betontegels als fundering ?
of
op de betontegels folie en isolatie.... Het lijkt mij dat je hier dan toch ook balken en een houten afwerking hebt ?
maak ik hier een denkfout of snap ik iets niet ?
-> bedankt voor het voorbeeld met de eps en gaas; duidelijk.
we gaan komende tijd eerst bezig met het klaarmaken van de tuin; egaliseren en betontegels leggen
in de tussentijd proberen we ons budget wat uit te breiden
dan is het een 2e hands huisje/keet o.d. kopen en neerzetten of
(voorkeur)
zelf bouwen; ramen en deuren zijn gratis of goedkoop te vinden, houtwerk buitenkant idem, in de buurt is een goedkope houthandel voor de osb, palen e.d.
eps wordt zoeken naar een goedkopere aanbieder als wat nu gevonden (al lijkt mij max 300 e. voor alle benodigde eps erg netjes)
ik heb ook iemand gelezen over geïsoleerde dakplaten....
iemand een idee hoe dit heet ?
voor nu gaan we het uittekenen, tuin klaar maken, budget vergroten en dan gaan we los !
(houden wel ogen goed open voor goedkoop materiaal of evt. 2e hands optie)
Bij een houten vloer zorg je er voor dat het vocht ook nog weg kan.
dus bouw je er niks onder gewoon de grond is dan het beste.
al het vocht wat dan condenseert trekt gewoon de grond in.
anders zit het gevangen tussen de twee vloertjes in en gaat het hout rotten.
heb je veel vocht problemen in je buurt gooi dan gewoon een flinke zak gemalen schelpen in de kruip ruimte.
andere optie is: beton storten met folie er onder.
fundering maken.
volstorten met wit zand.
minimaal 8 cm dik. (voordat mensen hier iets over zeggen ik vind het ook echt wel heel minimaal.) met een ijzeren bewapening.
goedkoopste optie.
fundering maken
een zeil er over.
betontegels.
isolatie platen voor pakket vloer.
en daar op een vinyl bedekking op.
maar dit kan ook gruwelijk fout gaan in verband met schimmel.
in het hogere gedeelte van de stad hier gaat het goed. maar in het lagere gedeelte gaat het zo niet. en der zit nog geen 2 meter hoogte verschil tussen.
oja deze ook nog effen.
een kruipruimte moet je niet zien als een ruimte waar je in kunt kruipen.
maar een ruimte die er voor zorgt dat je vloer niet op de grond licht.
eigenlijk hoeft i niet meer als 5 cm hoog te zijn. maar ja je hebt dan de fundering toch al zo diep zitten. dan is het net zo makkenlijk om hem wat dieper te maken.
VinnieB
