Advies bouw veranda met glazen dak
Ik ga aan mijn huis een veranda bouwen met glazen dak (5,5m x 2,6m). Ik gebruik een muurbalk en dakdragers van 15x6 cm. Wil het dak maken van 6 gelijke glasplaten van ca 90x260cm (gelaagd glas 44.2. Waar ik graag advies over wil:
1. Kan ik de dakdragers koud aan de muurbalk monteren? Ik maak dan eerst de dakdragers aan de muurbalk vast (dmv 2 flinke schroeven die ik vanaf de achterkant muurbalk door de muurbalk in de dakdragers schroef). Als dit geheel klaar is, dan monteer ik de muurbalk aan de muur. Is deze verbinding sterk genoeg?
2. Zijn 7 dakdragers en 6 glasplaten een goede keuze OF is het verstandiger te werken met glasplaten die iets minder breed zijn, bv 60cm? (en waardoor ik dus 9 dakdragers gebruik).
Bij voorbaat dank voor uw reactie!
de muurbalk gebruiken en daar nesten in maken waar de dragers in komen te liggen
Drager 75 maal 200 glad de dragers 35 mm in de drager laten lopen
dan vastzetten met schroeven inderdaad.
Maar kijk een naar een aluminum veranda dak met gelaagd glas
dan heb je de voordelen van de afdichting al uitgedacht
Hout met glas en onder flauwe hoek is vragen om problemen met afdichting
marcowammes
