Wel of geen steunmuur (met bouw tekeningen)
Hallo allemaal
Ik ben momenteel bij mij thuis de badkamer aan het verbouwen. En nu zit ik met een vraag.
Het lijkt mij erg mooi om mijn waterleidingen netjes in de muren te frezen. Maar nu vroeg ik me af of ik de leidingen wel in de muren mag frezen omdat het een steun muur kan zijn, dit weet ik dus niet 100% zeker.
Ik heb begrepen dat als de muur op de zelfde plek zit als er onder en er boven dat het dan een steun muur kan zijn . Maar het muurtje zelf is maar 11 cm dik.
Ik heb voor het gemak de bouw tekeningen in de onderstaande link gezet, zo dat het allemaal wat duidelijker is. De betreffende muur heb ik een rode pijl bijgezet
Ook heb ik een foto van de huidige situatie, en dan gaat het om het muurtje onder het kozijn en rechts als je de badkamer in loopt. (waar de 2 tapeindes uitsteken daar komt ongv de wastafel).
Het gaat om de twee water leidingen die halverwege het muurtje zitten onder het raam kozijn. Rechts komt het bad te staan dus daar hoeven de leidingen niet de muur in
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Groeten
Stephan
Badkamer huidige situatie
bouw tekening badkamer (1e verdieping)
begande grond
zolder
Zij aanzicht woning
Hoi,
Het is inmiddels half augustus zonder reactie, dus als nieuweling hier mijn "two cents":
bij mijn weten is het geen enkel probleem om leidingen in een dragende muur te frezen. Je moet er natuurlijk geen rioleringsbuis in willen leggen, maar een gewone waterleiding van 15mm kan prima.
Sorry, ik had je bericht niet eerder zien staan ivm vakantie.
Het klopt dat je de waterleidingen gewoon in de muur mag freezen.
Doe dat zo veel mogelijk vertikaal, dus laat de meeste leidingen over de vloer lopen, en laat ze dan omhoog komen in de wanden.
Haha Bedankt voor de reacties. Liever een laten reactie dan geen reactie.
In middels zijn de sleuven al in de muur gemaakt, en tot mijn verbazing is het huis blijven staan . :lol:
marcowammes
