Muurtjes bouwen
Ik twijfel hoe ik de gele muurtjes (gipsblokken of cellenbeton) het beste kan plaatsen. Mijn uitdagingen:
1. Het meest linker gele muurtje wordt maar 30 tot 40 cm lang (254cm hoog) en ik moet er NA plaatsen een stopcontact met pvc buis naar plafond in plaatsen.
a. Direkt met blokkenlijm vastlijmen tegen witte muurtje plus hoekijzer of toch ook voor dit kleine muurtje veeranker en opvullen met purschuim?
b. De vloer is vlak. Gelijk met blokkenlijm of andere sterke lijm vastlijmen op de dekvloer?
2. Hetzelfde voor het gele korte muurtje in het midden onder. Dit staat alleen aan plafond en vloer vast en komt wel het "zware" kozijn met opdekdeur op te hangen. Hoe dat superstevig maken vraag ik mij af.
Ik denk dat ik er in ieder geval beter aan doe het muurtje links te voorzien van een 69x69 balkje en met slagpluggen 44x69 tegen de muur waar stalen kozijn overheen geschoven wordt en waar ik eenvoudig een electradoos ik kan monteren
Poeh... metselen. Dat zal dan door een metselaar moeten gebeuren. In de hele badkamer heb ik gipsblokken van 7cm. Metselen zie ik eerlijk gezegd niet zitten maar als het de enige optie is ..... Zou het plaatsen van houten balken met gipsplaten ook een optie zijn. Het zal daar niet direkt nat worden. Inloopdouche zit 1.5 verder op.
BouwkoApplicaties
