Schuur bouwen: vragen over fundering en wanden
Hoi allen,
Zou graag advies willen over onderstaand idee voor een schuur achterin de tuin.
  • Fundering 10 cm beton op zand met puin, op ⅓ van bodem een staalmat met mazen 15x15. Is dit goed?
  • Wand 1 van buiten naar binnen: trespa, miotex damp-open folie, CLS-constructie met ertussen 90 mm glaswol, dampdichte folie en dan 12 mm OSB3.
  • Wand 3 wordt geplaatst tegen een bestaande buitenmuur van een huis. Wat moeten hiervoor de lagen worden?
  • Wand 4 is een bestaande stenen muur, dubbelsteens gemetseld. Moet dit nog geïsoleerd worden?
  • Wand 2 is de voorkant van de schuur. Deze wil ik metselen met enkelsteens Friese geeltjes en aan binnenkant een CLS-wand zoals omschreven bij Wand 1. Aan buitenzijde Zweeds rabat. Deze kan net als Wand 1, maar dan zonder trespa?
Dienen de CLS-balken die liggend op beton komen in de menie gezet te worden? Ja toch?
Hoi allemaal,
Ik ga in mijn tuin een ongeïsoleerde schuur maken, en heb hiervoor de volgende ideeën in gedachte:
  • Betonvloer ca. 8 cm met wapening
  • CLS wanden: buitenkant trespa.
  • Dakconstructie met dakbalken en planken
Concrete vraag: wat dienen de laagjes (hout, folie, enz.) te zijn van buiten naar binnen, aangezien het ongeïsoleerd is?
Ik wil de CLS-wand aan beide zijden glad/vlak hebben. Is gewoon lucht / leeg laten voldoende of moet er bijvoorbeeld nog een folie tussen?
Hoor het graag.
Groet,
Bram
PS: Vorige post mag als niet geplaatst beschouwd worden.
Trespa moet op een rachelwerk komen, waardoor de ruimte tussen folie en trespa geventileerd wordt.
Folie is in altijd verstandig, maar niet echt nodig als de gevel volledig gesloten is. Bij grotere platen trespa wordt er soms alleen achter de naden DPC geplaatst.
In de eerste post noem je enkelsteens en dubbelsteens metselwerk. Waarschijnlijk bedoel je halfsteens (10cm) en steens (20cm). Het is altijd handig de juiste termen te gebruiken zodat we weten waar het over gaat :wink:
En dan hebben we het over een damp-openfolie aan buitenzijde? En daarop rachelwerk, en daarop trespa 6mm? Kan een niet-geïsoleerde want niet gewoon trespa 6mm + OSB18mm + CLS-balken + OSB9mm zijn?
Nee dit kan niet trespa altijd geventileerd aanbrengen op bij voorkeur geïmpregneerde rachels 18x70 en op de naden Epdm schuimvoegband.
Oke dank. En Trespa op CLS wand schroeven? Dus zonder OSB 18mm ertussen? Dan ventilleert het goed lijkt me?
Je kan dit soort zaken in de verwerkingsvoorschriften nalezen van het product dat je wil gebruiken. Voor rabat enz. heeft Centrum Hout zeer interessante documenten (houtwijzer gevelbekleding massief hout).
BouwkoApplicaties
