Blauwe engel 2 externe pomp aansluiten
De ketel is meer dan 2x te groot en dat is bij een buitentemperatuur van -10grd. Het afstellen op een lager vermogen zal het pendelen van de ketel niet verhelpen. Bij de gemiddelde buitentemperatuur van ca +4grd is de ketel 5x te groot. Een ketel van 12KW voor de vloerverwarming en een ketel van 18Kw voor de radiatoren en de boiler zou de perfecte oplossing zijn. Dat geeft een aanzienlijke gasbesparing. De watertemperaturen voor de vloer en de radiatoren wordt dan apart geregeld. De opbouw van de installatie wordt eenvoudig en overzichtelijk. En geen stromingsgeluid. mvgr bernhard
Ik heb de externe pomp op de laagste stand gezet
ketel temp is 40 graden bij deze buiten temperatuur
via de stooklijn
ik krijg het ruis er niet uit
de bijpass op alle standen gedraaid deze blijft sissen
de 2 convectors staan open nu ook 2 radiatoren
maar de bijpass blijft sissen
iemand een idee hoe dit kan ?
Verkeerd gemonteerd ? stromingsrichting ?? verkeerde diameter en doorlaat ?
foto ?
Hier een paar foto's
trouwens als ik er aan draai komt er ook iets water uit
kan het ook zijn dat deze defect is
aan en afvoer leiding kan ik zo niet zien
Hoort niet te lekken . op foto is moeilijk te zien om stromingsrichting wel klopt . wat is de aanvoer leiding ?
Het blijkt niet de bijpass te zijn die het meeste herrie veroorzaakt kom ik nu achter
als ik de thermostaat knop (zie foto 1) op 40 graden zet is het minder zodra ik deze lager als 40 graden draai begint het enorm te sissen
is 40 graden een probleem voor de vloerverwarming ?
Is de verdeler hydraulische actief ? aanvoer en retour cv goed aangesloten op verdeler ?
Hoort de pomp van de verdeler niet uitgeschakeld te worden bij gesloten afsluiters op verdeler ?? zit nu op een vaste wcd aangesloten ?
Wat is Is de verdeler hydraulische actief
vroeger draaide de pomp altijd van de verdeler
dit heb ik met een elektronische regeling aangepast
thermostaat aan klep gaat open pomp aan
thermostaten doen niks (zomer dag) pomp aan 1 min per 24 uur
het stroming geluid is er nog als de pomp uit is alles dicht dus
Zit de aanvoer van cv op thermostaatkraan van de verdeler (links) gemonteerd ? als je thermostaatknop open draait na een welke van de 2 leidingen wordt het eerste warm ? indien de boel nu op temperatuur is , draai thermostaat kraan dicht en laat het ff afkoelen .
ter info :
Hydraulisch neutraal/actief
Bij regelunits wordt er onderscheid gemaakt tussen hydraulisch neutraal en hydraulisch actief.
Hydraulisch neutraal wil zeggen dat de pomp van de regelunit geen invloed uitoefent op de stroming in de rest van de verwarmingsinstallatie en andersom. De circulatiepomp van de verdeler veroorzaakt dus geen waterstromingen in de cv-leidingen.
Bij een hydraulisch actieve verdeler “zuigt
Zo als U op de foto ziet
rode en blauwe buizen
de rode worden het eerste warm bij de kleppen
zoals het hoort
de verdeler is onafhankelijk van de cv ketel denk ik
als bv de stekker van de pomp er uit is en een klep open gebeurd er niks dus onafhankelijk van elkaar
Dat vind ik dan weer vreemd . met uitgeschakelde VW pomp en VW kleppen zou je helemaal geen stroming meer moeten hebben door thermostaatventiel en dus ook geen geluid meer . is dat wel het geval dan lijkt het me toch een actieve verdeler .of 2 pompen die elkaar beïnvloeden .
ik bedoel trouwens de aanvoer en retour vanuit de cv ketel NAAR de verdeler , of die wel goed aangesloten zitten op verdeler .een thermostaatventiel kan heel irritante bijgeluiden maken wanneer de stroomrichting niet correct is .
Nog even aan het zoeken geweest op het internet
wat nou dat rode blok is (zie 1e foto)
dit is een open verdeler
op internet kom ik tegen dat dit voor meerder cv ketels is bedoeld in cascadeopstelling
nu vraag ik me echt af of de installateur echt verstand heeft
het betreft 1 cv ketel blauwe engel 51kw met boiler 300 liter 3 weg klep (bij vraag warmwater tapwater loopt dit systeem alleen via de boiler) dus niks met het rode ding en externe pomp te maken (alleen voor cv dus)
ik denk dat het rode ding met die pomp er helemaal er tussen uit kan of heb ik dit echt mis
er zit een redelijk groot huis achter
maar ja als je een 51 KW ter hebt ga ik er van uit dat de interne pomp in de cv ketel voldoende is
alle hulp is welkom
Peter,
De ketel is te groot. Het ontwerp en de dimensionering van de ketel en het leidingwerk is slecht.
De uitvoering van het leidingwerk bij de ketel is om te huilen.
Hier en daar een aanpassing zal de installatie niet beter laten werken. In het voor- en najaar is de warmtevraag/belasting klein. De ketel heeft dan nog meer overcapaciteit. Het stromingsgeruis zal dan niet verdwijnen. Je kan beter een aparte ketel voor de vloerset installeren en een voor de radiatoren.
Je krijgt dan een overzichtelijke installatie en een hoge gasbesparing. Met een gescheiden systeem is de regeling van de temperaturen een makkie.
Dat de rode buis een open-verdeler is had ik al aangegeven. Een open-verdeler wordt vaak toegepast en niet alleen maar bij een cascade opstelling.
Als je het aan kan om de installaties te splitsen zal het resultaat super zijn. mvgr bernhard
Ik snap niet dat het te veel vermogen is
de woning is 3000 m3
de linker ketel gaat het over
de middelste is de ketel van het zwembad (kelder)
de rechter ketel is voor mijn gedeelte ook 51 kw dit is combie cw5 deze word vervangen door q38c binnenkort (wisselaar lek)
de linker ketel kan beter werken zonder die open verdeler en die pomp toch ?
ik vind dat het ook niet echt netjes is aan gelecht
maar de 51 kw is wel nodig hier volgens mij
Open verdeler is verplicht zodra er een boiler op de
ketel is aangesloten, dus volledig conform de installatie
eisen van de fabrikant
Bij toepassen van openverdelers ,moet je een groeps pomp gebruiken.
Aparte ketel voor WW boiler en radiatoren , en aparte ketel voor Vloerverwarming is beste optie wat rendement en werking betreft.
Kan ik de groeps pomp niet verwijderen
en de open verdeler
dit scheelt dan energie en kabaal
de interne pomp van deze ketel is toch voldoende
om de cv en vloerverwarming (hier zit ook een pomp op)
en als warmwater via de 3 weg klep
werkt dit toch gewoon
of zie ik het mis
De pomp in de ketel zal voldoende capaciteit hebben om het water door de installatie te laten stromen. Het aantal liters/h blijft gelijk. Dus ook bij 1 pomp.
De open-verdeler kan ook weg. De besparing is het elektrisch verbruik van 1 pomp.
De benodigde watertemperatuur voor de radiatoren is hoger dan voor de vloerverwarming. De thermoventielen op de radiatoren regelen de benodigde capaciteit door meer of minder water door te laten. Het bypassventiel moet dat verschil compenseren. Ik heb de indruk dat de installatie niet door een CV-installateur is aangelegd.
Succes met de aanpassingen. mvgr bernhard
DylanS
