Beste houtsoort buitendeuren
Voor onze verbouwde woonboerderij (bouwjaar 1952) wil ik nieuwe buitendeuren maken.
Er zitten nu opgeklampte deuren in, deze zijn aan vervanging toe.(ik vermoed dat dit nog de originele deuren zijn die er bij de bouw ingekomen zijn )
De kozijnen zijn nog in goede staat, hier zitten ook zgn neuten onder.
Welke houtsoort de deuren nu zijn weet ik niet, het is lichtgekleurd hout, zeker geen eiken of hardhout.
Zou het (gewaterd?) vuren of grenen kunnen zijn ?
De deuren hebben een gemetselde onderdorpel en zitten ongeveer 7 a 10 cm boven het straatwerk.
Welke houtsoort kan ik het beste gebruiken en is het meest duurzaam ?
Duurzaam in de vorm van geen gebruik maken van illegale houtkap in het tropisch regenwoud en geen lange transportweg of duurzaam in de vorm van dat de deur zo lang mogelijk meegaat?
Je zou ook naar een gebruikte deur kunnen kijken. Is deze niet krom ben je al een heel eind. Je weet bijna zeker dat de deur is uitgewerkt.
Gewaterd grenen is niet meer te koop.
Tegenwoordig wordt vaak mahonie gebruikt.
Gewaterd grenen is nog steeds te koop, alleen niet bij de gemiddelde houthandel
Heb zelf ooit een deur gemaakt van Siberisch grenen (groeit dus veel minder snel en is veel harder en zwaarder dan gewoon grenen) en mits je hem in de verf houd doet hij niet of nauwelijks onder voor een hardhouten deur.
Bij duurzaam bedoel ik zo lang mogelijk meegaan en minste kans op rot. Ik wil eigenlijk deuren maken die weer 50 jaar meegaan.
Zit even te kijken naar hardhouten veer en groef planken, dan worden het dure deuren ( moet er 6 maken)
Is eikenhout een goed alternatief ?
K zou ook een okoume plaat kunnen gebruiken en daar strepen in frezen zodat het van buitenaf planken lijken maar de binnenkant is dan glad, dit wil ik niet, de binnenkant moet er ook uitzien als een opgeklampte deur.
Ik ben bang als ik een 20mm okoume plaat neem en dan aan de binnenkant hier net als bij een opgeklampte deur 20mm stroken op schroef/lijm dat dit krom gaat trekken, heeft iemand hier ervaring mee ?
Kijk eens naar dat Siberisch grenen, prachtig hout om mee te werken met een heerlijke geur en bijzonder duurzaam zowel in levensduur als wat betreft het milieu.
Niet te koop in de bouwmarkt maar wel bij de houthandel.
Ik heb er een tuinhuisje van gemaakt, 1 x goed in de verf gezet (beits) en dat staat er nu al 30 jaar zonder verder onderhoud.
Eikenhout kan maar is ook duur en een stuk moeilijker te bewerken (scheurt/barst vrij snel)
is dat siberisch grenen hetzelfde als Siberisch Larix ? Kan nl nergens Siberisch grenen vinden met google
Ik zou het niet weten, de houthandel hier noemde het Siberisch grenen toen ik daar kwam en vroeg om beter hout dan dat waaibomenhout uit de bouwmarkt.
Kijk ik hoe mijn hout er uitzag en vergelijk ik dat met Lariks dan is Lariks veel roder van kleur dan de planken die ik had. De planken en balken die ik had hadden gewoon een gele/bruine grenen kleur.
Het grote verschil is dat de jaarringen wel veel dichter bij elkaar liggen en soms zo dicht dat het bijna niet te tellen is
