Water komt onder de schuurdeur door, wat is beste oplossing?
Openslaande deuren in schuur hangen niet gelijk aan de betonplaat maar twee centimeter naar binnen. Afschot beton is ook naar binnen. Regen loopt en waait onder de deuren door en zorgt voor plassen binnen in de schuur.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Voor wie meer achtergrond info wil, zie tekst onderaan de foto's.
Aanleiding:
Paar jaar geleden houten schuur op betonplaat laten bouwen, aannemer heeft destijds de palen niet goed op de rand afgemeten waardoor ze een centimeter naar binnen staan op de betonplaat. Destijds discussie over geweest, maar het is wat het is. Bij de gevel (zweeds rabat) heeft hij het toen opgelost door er een folie onderuit te laten steken zodat het regenwater er niet onderdoor loopt de schuur in. De palen heeft hij aan de onderkant afgekit. Die partij komt er dus niet meer in hier.
Op de plek waar nu de deuren zitten, was een bewust gekozen open ruimte voor fietsen. De deuren heb ik er zelf ingehangen en die hangen vast aan de palen. Daardoor hangen de deuren net zoveel naar binnen als de palen. Met dus een zichtbare rand van de vloer die naar buiten steekt, waar de regen op valt. Die regen wil ik graag buiten houden, maar hoe los je dit netjes op?
Als je weet hoe diep wapening zit, dan zou je de 1e 10cm schuin kunnen slijpen/schuren.
Ik gok dat er alleen wapening redelijk diep zit, maar als je foto's hebt van de aanleg, dan is dat wel fijn.
@Rola dank voor de tip, dat is een uitstekend idee! Even kijken hoe ik dat passend krijg icm de scharnieren die daar lopen, maar daar is wel wat op te verzinnen.
Misschien zelfs in combinatie met de tip van @Jackd want er is ruimte zat om wat beton weg te slijpen. Is dat een kwestie van een slijpschijf voor beton kopen en met mijn huis tuin en keuken haakse slijper er even een randje af slijpen? Of is dit een uitdagendere klus?
Met een standaard haakse slijper wordt het een flinke stofboel.
Uit de losse pols, met een slijpschijf ook lastig mooi te krijgen.
Een diamant komschijf voor beton (hoeft geen dure te zijn)
En afzuiging of een keer als de wind goed staat.
Anders eerst die weldorpel erop.
loockmicro
