Hoe kan IK er het beste voor zorgen dat water niet onder kozijnen uit lekt?
Goedenavond allen,
* Ik had deze post al eerder geplaatst en die werd bestempeld als beoordeling over het werk van anderen en gesloten voor reacties; ik oordeel het werk van anderen niet en als diegene even wat beter had gelezen dan hadden ze gezien dat het hier om een DIY kwestie gaat—dus hierbij opnieuw, met verduidelijking*
Onlangs nieuwe kozijnen laten plaatsen en erg tevreden over kwaliteit en het werk. Het enige is dat er water lekt aan de onderkant onder de kozijnen. Enerzijds lijkt het op condensatie, maar anderzijds is het op een plek waar ik het niet zou verwachten en denk ik aan lekkage, omdat de kozijnen door het ene bedrijf zijn geplaatst in een constructie gebouwd door een ander bedrijf.
Ik heb een aantal foto’s toegevoegd en het is lastig te zien, maar op het bouwschuim onder het kozijn (echt er helemaal onder zoals je kunt zien in de foto’s) hangen soms beste druppels die neerslaan op het hout waar de kozijnen in zijn bevestigd. Ik heb nog geen vensterbanken aangebracht, omdat ik eerst zeker wil weten dat deze situatie geen houtrot e.d. veroorzaakt. Er lijkt bv. al wat schimmel te ontstaan op sommige van die latten.
Heeft iemand enig idee waar dat water vandaan zou kunnen komen, of dat een constructiefout zou kunnen zijn, en wat ik het beste zou kunnen doen om betere afwatering te creëren? M.a.w. hoe kan ik het beste uitsluiten waar het water vandaan komt en hoe kan ik dan het beste ervoor zorgen dat er geen water onder het kozijn uit lekt?
Bedankt!
Uit je vorige bericht was absoluut niet op te maken dat het een DHZ-vraag was. Je vroeg of de oorzaak van de lekkage een constructiefout zou kunnen zijn, op werk uitgevoerd door derden. Dus terecht dat het is afgesloten.
Jouw foto's geven te weinig info om een oorzaak aan te wijzen.
Hier ga je alleen maar achterkomen door het kozijn te demonteren, en te controleren of het volgens montagevoorschrift incl. de juiste montagematerialen is geplaatst.
5.7.5.2 Voorbeelden afdichtingsprincipes
Bedankt voor de reactie en de link; helemaal niet terecht, want een constructiefout is niet hetzelfde als een montagefout. Ik dacht aan een constructiefout, omdat ik met twee bedrijven heb gewerkt die misschien niet elkaars methode kennen. Een productiefout, in de kozijnen zelf, is zelfs mogelijk hoewel het bij ieder kozijn zo lijkt te zijn.
U doelt op een montagefout, wat mogelijk is als de beide bedrijven niet van elkaars methode weten en een of beide een steekje hebben laten vallen, en dat komt inderdaad in de buurt van de waardering van het werk van deze bedrijven hoewel er toch een verschil is tussen “ik vind niet dat ze het goed hebben gedaan” t.o.v. “het is niet goed gedaan”. Zoals ik aangaf in beide posts ben ik tevreden over hun werkzaamheden en denk ik dat ze het goed hebben gedaan dus ik vermoed niet dat het een constructie of montagefout betreft.
Ik vraag hier, omdat ik niet weet waar/hoe kozijnen normaliter water (hetzij condens of van buitenaf) afvoeren en ben dus op zoek naar iemand die dat weet, mij kan vertellen waar dit water wegkomt en hoe IK (niet een ander bedrijf of de twee die ik erbij heb gehad) er dan iets aan kan doen, zoals gezegd in mijn beide posts.
Nogmaals bedankt voor de reactie en de link; ik zal me eens verdiepen in kozijnen en afwatering.
sandragaspar
