Beluchter op afvoer wasmachine
Sindskort last van een pruttelend geluid bij gebruik wasmachine.
Ontstoppingsbedrijf met een camera heeft de afvoer van binnen bekeken.
Geen verstopping maar het blijkt dat de leiding na een aantal meter niet afloopt maar juist omhoog loopt. Dit zorgt voor een soort kuil waar water in blijft staan.
Geen groot probleem want het water loopt niet terug of iets dergelijks.
Echter zorgt het wel voor gepruttel tijdens gebruik wasmachine en een minder prettige lucht (niet extreem).
Het plaatsen van een beluchter zou iets kunnen brengen zo begreep ik.
Ik weet alleen niet op welke plek ik deze beluchter het best kan plaatsen.
Zie bijgevoegde foto's.
Alvast dank voor het meedenken!
Groet,
Luuk
Enigste wat helpt is het probleem aan te pakken die leiding loopt tegen dus die moet je aan pakken.
Dag Henk,
Bedankt voor je reactie.
Ik begrijp dat dat de ultieme oplossing is. Echter vind ik het voor nu wat ver gaan om de vloer in de bijkeuken + garage volledig open te breken om de leiding wat te verleggen.
Los van de pruttelgeluiden en een licht geurtje zijn er geen grote problemen die grof hak en breekwerk rechtvaardigen.
Zou de beluchter wat kunnen brengen?
Ik heb gelezen over mensen die aangaven dat pruttelen van de afvoer minder werd na het plaatsen van de beluchter.
Overige ideeën zijn uiteraard ook welkom
Als je wilt testen of een eventuele beluchter gaat helpen, hoef je voor nu alleen maar de dop van het ontstoppingsstuk (wat er tussen gezet lijkt) te verwijderen of open te draaien zodat er lucht bij kan. Dan heb je als test hetzelfde effect als een beluchter, helpt het niet, hoef je ook geen beluchter te plaatsen.
(Tijdens deze test heb je logischerwijs natuurlijk wel kans op wat extra rioollucht)
Creatief gevonden!
Is het echt zo eenvoudig?
Ik las dat de ontluchter bij de afvoer van een wasmachine eigenlijk verticaal geplaatst dient te worden voor maximaal effect.
Tevens begreep ik dat de ontluchter idealiter boven de sifon geplaatst dient te worden?
Ja, maar blijf er wel bij, want met een beetje pech wil je die dop er heel snel weer op hebben.
ps. een ontluchter wil je niet, dan blijft het stinken.
Je wilt een beluchter, die laat lucht de afvoer in, dan wordt de sifon niet leeggezogen.
Oké, we gaan het proberen.
Ben benieuwd aangezien ik twijfels heb of een beluchter op die plek wel zijn werk doet.
Is het dingetje op mijn foto onderaan een beluchter of ontluchter?
lol
Het zijn altijd beluchters.
Ontluchters wil je binnen niet, wel buiten en dan is het meestal simpelweg een open buis.
Gewoon proberen, als de wasmachine gaat afpompen die dop los en je weet het.
In principe stroomt het afvoer water gewoon recht naar beneden, langs het y-stuk, je hebt maar een klein beetje lucht nodig om het te testen. De dop zit ook nog iets hoger.
Rioollucht zul je wel gaan ruiken ja, maar je kunt wel het pruttelen testen. Als dat weg blijft, kun je eventueel een beluchter plaatsen en dan is hopelijk ook de geur weg.
Maar doe vooral wat @Jackd zegt, blijf er bij.
