Locatie beluchter toilet afvoer
Goedemiddag allemaal,
Ik ben bezig met het aanleggen van een toilet boven in de badkamer. Nu is mijn vraag waar ik het beste de beluchter kan plaatsen? Mijn idee is om deze voor het toilet te plaatsen en vanaf de horizontale afvoer naar boven door het schuine dak heen.
Of is het beter om een eindkap te plaatsen en de beluchter tussen de eindkap kap en de afvoer bocht te plaatsen? (Zie foto’s)
Ik hoor jullie mening graag.
Groet,
Branco
Tekening twee zo zou ik het maken. Zorg dat de lucht boven de pannen uitstroomt.
Goedemorgen, bedankt voor jullie reacties. Henk, ik begrijp je tekening niet helemaal. De eindkap komt te vervallen zie ik en er steken 2 pijpen door het dak. Het toilet moet, vanwege de stahoogte aan de meest rechter zijde komen. Bedoel je dat de beluchter dan vlak voor de standleiding komt gezien van het toilet?
Goeiemorgen,
Ik maak even een nieuwe betere.
Je kan bv een soort standleiding maken en daar de wc op en standleiding laten uit monden dak
Of een stroom t-stuk daar de wc op en achter de wc leiding naar boven.
  • Like
Waarderingen: wgb
Bedankt Henk, nu is ie helder. Ik heb hem nog even uitgetekend. Ik heb achter het toilet geen ruimte dus moet naar beneden toe. Daar ligt de horizontale leiding. Van daar uit ben ik met 75 mm naar boven gegaan door het dak. Die blauwe lijn is de houten verdiepingsvloer. Zo zou het moeten kloppen toch?
je mag geen verkeerd om gaan ver lopen van 110-90 beter dan geheel 90 of geheel 110 maar dan moet leiding naar beneden ook 110.
Anders neem een stroom T-stuk 90mm.
loockmicro
