Badkamervloer van hout egaliseren
Ik ben bezig in het huis van mijn dochter en we gaan nu de badkamer doen. De vloer heeft een afschot van 1cm per meter. Deze willen we vlaak maken. Nu lees ik over zwaluwplaten met zandcement/ egaliseer maar vraag me f of dat de vloer dat gewicht wel kan houden. Ik hoop dat er ook een lichtgewicht oplossing is. Ze willen ook nog vloerverwarming in de vloer .
is dit op de begane grond of verdieping? wat zijn de afmetingen van de balken? wat is de overspanning van de balklaag? wat is de hoh maat waarop de balken liggen?
Is er al nagedacht over waar de afvoer langs gaat of is deze reeds aanwezig?
Hoi Marcn.88. Ik had geen bericht gehad dat je gereageerd hebt dus vandaar nu pas de late reactie.
Het is een verdiepingsvloer.
Huidige vloer zijn balken van 20*7cm met een houten "planken" vloer. Die zijn +/- 2,5 dik.
De afvoer laten we in het plafond lopen van de onderruimte. Hiervoor is een doorvoer in de balk gemaakt ( rond)
De hoh is +/- 90cm.
wat is de overspanning van de balken en waar zit het gat in de balk, fototje misschien?
Helaas kan ik pas komend weekend weer een foto maken van het gat. Ik zal hem dan even doorsturen.
De overspanning is ongeveer 90 cm
Goedemorgen, hierbij een foto van de doorvoer.
de afvoer is netjes in het hart van de balk geboord, dit is prima icm de relatief kleine overspanning
Beste Match.88,
Dank je voor je reactie.
Fijn om te weten.
Hoe dik adviseer je het zandcement? En meet je dat dan vanaf het diepe of hoge punt van de zwaluwstaart plaat?
Hoi. Even voor de zekerheid. De balken liggen hart op hart 90 cm maar van begin tot eind balk is het +/- 3,5 meter. Ik. Begin nu te twijfelen of dat de overspanning is die eerder gevraagd is waar ik 90 cm op gezegd heb.
de overspanning van de balken is dus 3,5 meter ipv 90 cm?
De overspanning is de lengte tussen de draagmuren waar de balklaag op ligt
Dat had ik even verkeerd begrepen
De balken liggen aan de kant van de badkamer in de muur en midden in het huis op twee dwarsbalken die zodoende alle balken in de lengterichting ondersteunen.
De badkamer komt hierop vanaf buitenmuur 2,5 meter naar binnen.
Die balklaag voldoet krap aan de balkenschuif, maar het betreft een tweeveldsoverspanning, dus dat voldoet prima. Als de vloerbalken niet zichtbaar doorbuigen, dan is het betonvloertje erop geen probleem. Zoek in de verwerkingsvoorschriften van de lewisplaten op hoe dik de vloer moet zijn bij de h.o.h. afstand van de balken (want 90cm is erg ruim).
Hoi,
Dank jullie allemaal voor de reacties.
De balken buigen niet zichtbaar door dus dan zou het dus moeten kunnen begrijp ik.
Ik zie in de verwerkings voorschriften dat zandcement alleen toegepast mag worden bij een hoh van 800mm. Nu ligt er een planken verdiepingsvloer op deze balken. Geld dat dan ook of kan dat dan wel?
Balken bijleggen is helaas geen optie.
De balken liggen in de woonkamer in het zicht.
Is er anders ook een lichtgewicht optie om de vloer uit te vlakken?
Als er beweging in de balken zit, zul je je plannen moeten herzien.
Egaliseermiddel, zandcement etc kunnen geen van alleen trekkrachten opnemen.
Beweging = scheuren = lekkage.
Er zit geen beweging in de balken dat wij merken. Het gaat me met name om het hele gewicht van de vloer die we eerst voor ogen hadden op de verdiepingsvloer (zwaluwstaartplaten, zandcement, tegels met lijm). Omdat het een oud huis is ben ik bang dat het op termijn problemen kan geven door het gewicht van de vloer.
Vandaar dat ik hoop dat er een lichtgewicht oplossing is.
vandaar dat er ook wordt aangegeven om balken bij te leggen zodat de hoh maat kleiner word en de vloer/constructie stijver.
In de loop der jaren zijn we vloeren op deze manier veel zwaarder gaan belasten dan vroeger, toen was de badkamer vaak beneden en bestond vaak uit een simpele douche met tegeltjes tot een 1,8mtr hoog.
Tegenwoordig moeten er wandjes in met nisjes, dubbele wastafels, vloer met vloerverwarming, bad, grote zware tegels, glazen wanden enz. enz.
De constructie word dus veel zwaarder belast dan vroeger
Maros
