Vanaf welk bouwjaar was aarding van badkamervloer verplicht?
Goedemorgen en de beste wensen,
weten jullie vanaf welk jaar aarding / vereffening van de badkamervloer verplicht was volgens bouwbesluit etc? Ik heb een huis uit ‘98 (betonvloer) en we willen de badkamer gaan renoveren, waaronder het verwijderen van de bestaande tegelvloer en plaatsing van elektrische vloerverwarming op cementgebonden isolatieplaten van 6 mm. Tevens wordt er een douchegoot geplaatst welke uiteraard geaard zal worden. Ivm inschatten van het benodigde werk, opbouwhoogte etc ben ik benieuwd of ik kan verwachten dat er een aardmat in de dekvloer van de badkamer zal liggen.
alvast bedankt!
In 1998 was dit al jaren verplicht, precieze datum weet ik niet.
Er zit vast ergens een c.a.p. in de badkamer, achter een wit dekseltje.
Kijk eens onder de wastafel, zit daar een aarddraad op de waterleiding, idem voor de radiator.
Rola,
Klopt inderdaad. Er zit een dubbele stalen klem om de koperen waterleiding met daaraan een blank stalen draad. Deze gaat via de muur naar het zich laat aanzien de vloer in.
Nu begin ik toch te twijfelen. Er zit een blanke aardedraad op een aardklem welke vastzit aan de koperen waterleiding van de wasbak, verder zit hier niets op. Ik heb gekeken of ik ergens een CAP kan vinden, maar op de plak waar ik dacht dat hij zat zit een inbouwdoos met aarde, fase (afgedopt) en nul. Verder zitten er geen (toegankelijke) inbouwdozen waar een CAP in zou kunnen zitten. Ik vermoed dus dat de aardedraad welke op de waterleiding aangesloten zit direct naar de aardrail in de meterkast loopt, en dat er verder niets zit.
Ik zou toch zeker een CAP verwachten, al weet je nooit wat men ooit geknutseld heeft.
Vroeger was het inderdaad zo dat je vanuit de CAP direct naar de HAR in de meterkast ging. Kan best zijn dat dit in 1998 nog zo was. Tegenwoordig loopt dit gewoon via de aarde in de centraaldoos.
Ik zou dan nu je toch bezig bent het meteen goed doen en alsnog een CAP maken.
Misschien zit er inderdaad een CAP maar is er overheen getegeld oid. Is ergens na te lezen vanaf wanneer de combi CAP-centraaldoos-aardnet toegepast is?
Ja daar zit wel een inbouwdoos maar daar zit alleen aarde, nul en een schakeldraad voor de spiegelverlichting. Iets schuin daarboven ook een inbouwdoos maar daar de al genoemde fase, nul en aarde. Wellicht dat er onder het tegelwerk iets te vinden is maar daar komen we pas achter als we gaan slopen.
Ik heb zojuist een tekening gekregen van de buren. Geeft het ruitpatroon in de badkamer aan dat er een aardnet in ligt?
Aardmat wordt ook wel met een soort hokjespatroon aangeduid maar dat is hier niet zo.
Die tekening is niet eens gedetailleerd genoeg om een aardmat op te vinden.
Dan zul je een installatie tekening nodig hebben.
