Afvoer WC 1e verdieping
Goedendag,
Dat is mijn eerste post, dus laat me weten als ik iets onjuist doe.
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb pas een huis gekocht. Op de eerste verdieping is er een ruimte waar een wc kan komen. De afvoer, de warm- en koudwaterleidingen zijn reeds aanwezig.
Alleen was ik vorige week in de kast aan het kijken waar de watermeter( begane grond) zich bevindt en daar zag ik dat de waterleidingen daar ophielden en dus niet aangesloten zijn. De afvoer van de wc ligt erlangs en die loopt door naar onderen de grond in.
Nu weet ik dus niet zeker of mijn afvoer aangesloten is, het huis heeft ook geen kruipkelder, dus daar kan ik ook niet kijken.
Als ik boven bij de afvoer kijk voel ik dat er een luchtstroming uit de afvoer komt, echter stinkt de lucht niet, wat ik eigenlijk wel verwacht als deze op het riool is aangesloten.
Is er een manier om te controleren of mijn afvoer aangesloten is op het riool? Zonder dat ik de vloer moet gaan uitbreken of zoiets dergelijks.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Mvg
Timothy
Een waterkraan vol open zetten en aan die pijp luisteren of dat je het hoort lopen.
Of iemand onder het toilet door laten trekken.
Gr. Piet
Ik vind het antwoord van Pietannemie niet slecht hoor.
Als je beneden water in het riool laat lopen, zou je dat boven via de afvoer die daar ligt, kunnen horen lopen. Toch?
Nog bedankt voor jullie reacties.
Omdat ik geen idee had van hoe het riool loopt ben ik naar de gemeente gegaan om wat informatie in te winnen. Onderstaande afbeelding is van een milieuvergunning uit 1994.
De groen lijn is hoe het riool loopt.
De paarse stippen zijn de rioolafvoeren van de keuken, douche en bad.
De rode stip is de plek waar de rioolleiding van de 1ste verdieping naar beneden, gaat de grond in.
Op de 1ste verdieping is voor de rest geen afvoer, alleen de wc.
Ik vermoed dat deze afvoer samen met de keuken is aangesloten op de hoofdrioolaansluiting. Dat lijkt mij het meest logische.
Ik heb nog niet geprobeerd om de andere wc door te spoelen en te luisteren, dat wil ik vandaag gaan proberen. Alleen weet ik niet of ik dat wel hoor, omdat de wc waarschijnlijk op een andere zijtak is aangesloten.
Als ik een rioolinspectie laat uitvoeren weet ik zeker hoe het riool loopt. Echter weet ik niet hoeveel zo'n bedrijf ervoor in rekening brengt..
Is er nog een andere simpeler methode, die ik zelf kan uitvoeren?
Wederom alvast bedankt voor de reacties.
Ik heb zo`n vermoeden dat het zo moet lopen.
De middelste groene leiding lijkt mij bestemd voor hemelwaterafvoeren.
Die bovenste wc loopt daar nog een ontspannings pijp verder door naar het dak toe zodat je daar kan horen als wc stroomt.
Ook kunnen sommige ontstoppings bedrijven leidingen lokaliseren met idee van sonar, doen ze vaak in de straten.
@ Henk 253
Waar de middelste groene leiding naartoe loopt heeft vroeger een keukentje gezeten, maar volgens mij wordt deze leiding nu niet meer gebruikt.
Wat bedoelt u precies met ontspanningspijp naar het dak toe?
Boven de Woonkamer is nog een eerste verdieping, de rest erachter is enkele begane grond met plat dak.
je moet namelijk een ontspanning hebben op je riool anders wil het water niet weg
denk evt aan een rietje je zuigt water op en sluit hem af met je duim, dan zal het water niet weg gaan.
Doe je de duim er af loopt het zo weg.
Soms worden ook wel grote beluchters toe gepast
Ok. Zal ik eens gaan controleren of dat bij mij reeds aanwezig is.
Het is echt een hele puzzel als er niks van de riolering bekent is en er geen kruipkelder aanwezig is.
Uit de rioolbuis op de 1ste verdieping voel ik wel een goede uitgaande luchtstroom. Als deze rioolbuis niet is aangesloten dan heeft hij dat toch niet? of wel?
Ga er maar van uit dat zowie zo riolering wel is aan gesloten ben ik niet bang voor.
Want de funderingen worden gelegd en daar tussen word de riolering aan gelegt en +/-50 cm om hoog gezet
Dan komt de vloer er in, en dan gaat men als de muren staan verder bouwen met de leidingen
