Afvoer wasmachine van de wastafelafvoer een afvoer maken
Nee hoefd niet want standleiding zit meestal in een koker
en mocht het wel zo wezen met een beetje overleg kan het wel door gaan.
Eventueel word de aan sluiting door een loodgieter gedaan
Bij mijn modificatie van de afvoer
heeft ook niets mee temaken maar je moet zo denken als TS alles opgeknapt heeft en mooi betegeld,
en na een tijdje gaat afvoer lekken omdat lood verrot is moet die man de gehele vloer er uit breken.
en je moet zo denken voorkomen is beter dan genezen.
grt henk
Ha fijn, een hoop reacties gekregen!
Ik heb bij een paar medebewoners gekeken waar ook een wasmachine in de douche stond. Bij hen liep die goed door. De machine was bij hen wel op het putje in de vloer aangesloten. Dit putje werd dan voor alles gebruikt: douche, wastafel en wasmachine.
Met het idee van "dan moet het bij mij toch ook kunnen" heb ik met een ontstoppingsveer de twee loden 32mm afvoeren (doucheafvoer in vloer en wastafelafvoer in muur) flink doorgeragd.
Op beide afvoeren heb ik vervolgens een PVC constructie gebouwd (met sifon) tot 90cm hoogte en daarop twee testen gehouden:
1. Ik heb vanuit twee kranen tuinslangen in de afvoer gehangen. Beide kranen vol open. Deze test met en zonder sifon gedaan (wel met afvoer op 90cm hoogte).
2. Daarna de wasmachine van stal gehaald en een aantal malen de programma's spoelen en afpompen gedraaid. Dit gedaan met sifon en zowel met als zonder zeepsop.
In beide testen (2 tuinslangen en 1 wasmachine) hield ik het deze keer droog!
De enige conclusie die ik nu kan trekken is dat de afvoeren blijkbaar erg gevoelig zijn voor vervuiling. Voor de douche en wastafel is dat vervelend, maar voor de wasmachine een probleem.
Ik zal een foto maken van de standleiding in de koof en die posten.
Hieronder een foto van de standleiding in de koof. Rechts op de foto zie je nog net de aftakking naar de keuken. In de keuken komt een pvc pijp (40mm) uit de muur.
Als ik boven in de koof kijk dan zie ik twee pijpjes uit de standleiding komen en het plafondin gaan. Dit zijn waarschijnlijk de doucheafvoer en de wastafel afvoer van de bovenburen. Bij mij zal dat dan ook zo zitten, alleen dan onder het plafond van de verdieping onder mij.
Ik ben met Henk253 eens dat het de beste oplossing is om de vloer open te hakken en twee nieuwe pvc pijpjes aan te leggen. Maar... ik heb met de voorzitter en de technische dienst van de VVE gesproken en zij staan nog niet in de stand van 'dat fixen we natuurlijk op die manier'.
Formeel mag ik niet aan de betonvloer (moet er dan helemaal doorhen) en de standleiding zitten. Als het fout gaat dan draai ik voor alle ellende op, dus ik durf het niet te doen zonder accoord van de VVE.
Zoals ik het nu bekijk zal ik eerst moeten beslissen of het echt niet kan met de huidige aansluitingen op de loden pijpjes. Na het doorraggen loopt het wel goed door.
Als ik hiervoor ga, dan wil ik wel een "overloop" van de wasmachine naar de wastafel/douche afvoer maken. Dit kan dan weer op verschillende manieren.
- Wat is de beste hoogte voor de overloop: onder (optie 1) of boven (optie 2) het punt waar de (wasmachine) sifon aansluit op de afvoer?
- Kan ik beste haakse T-stukken gebruiken voor de overloop, of zijn Y-stukken beter?
(of maakt dat niet uit en maak ik me druk om niets?)
WT = wastafel, WM = wasmachine, A1, A2 = afvoeren, O = overloop
Optie 1:
Code:
<i>
</i>
WT
|                WM
| ___ |        | |
|     O        +-+
A1    A2
Optie 2:
Code:
<i>
</i>
WT
|                WM
| ___            |
|     O--------+ |
A1    A2
Als je aan VVE aan geeft dat als jij alles betegeld en beneden buren hebben last van lekkage later dat hun alle tegels dan maar gaan vergoeden.
NB. De reden dat ik vraag hoe de overloop het beste gemaakt kan worden is dat de afvoer A1 ook gebruikt word voor de douche. Het moet dus echt een overloop zijn en niet de hoofdafvoer worden, anders komt het water in de douche omhoog.
Volgens mij moet zo de situatie zijn van loden leiding
Ik heb even optie 1 en 2 in een schets gezet.
Ik vind dat alle 2 opties niks helpen, want als leiding A2 slecht loopt of verstopt is, dan zal de overloop in werking gaan treden naar A1 de douche maar dat gaat niet werken.
Als afvoer verstopt is stijgd het water zowel naar A2 als A1 maar stroomd dan over in het doucheputje, dus dit is dan de overloop.
Ik ga er van uit dat het een 20 x 10 putje is en daar kan je ook een doorvoer deksel op zetten is ook in 40mm aansluiting.
Waar je de wasmachine op aansluit, en je kan gewoon douchen, en mocht afvoer dan verstopt zitten stroomd ook daar het putje over.
Ik heb de koof waar de standleiding in zit bij het plafond opengemaakt om de situatie v/d bovenbuur te bekijken. Zie foto.
Ik denk dat afvoer A1 en A2 toch apart op de standleiding zijn aangesloten, gezien de twee aftakkingen die op de foto zichtbaar zijn. De situatie is dan zoals geschetst in de volgende schetsjes. Is dat aanemelijk?
Ik heb ook gemeten hoeveel water de afvoeren kunnen verwerken (tuinslangen erin tot ie net niet overloopt en dan kijken hoelang het duurt om met die waterstroom een emmer van 10L te vullen).
Afvoer A1 (toekomstige wastafel+douche) verwerkt ongeveer 10L/minuut, bij een hoogte van alleen een 90gr bochtje, zie foto. Afvoer A2 (toekomstige wasmachine) verwerkt minimaal 15L/minuut, de maximale stroom met twee tuinslangen.
Punt is nu: is dit genoeg om hierop verder te bouwen?
Afvoer A1:
Afvoer A2:
Op die laatste foto zitten nogal wat 90-graden bochten. Kan je niet gewoon een sifin met verticale uitloop direct op dat overgangsstuk PVC-Lood plaatsen?
Bedankt voor duidelijke foto`s en uitleg
In de standleiding zit een hoek t-stuk en elke leiding zit er schijnbaar appart op.
zoals je leiding hebt zitten kan je wel verder bouwen, alleen je moet geen 90 graden bochten gebruiken maar 45 graden
en als je wasmachine afvoer moet je een andere verloop nemen deze krijg je verstopping van.
deze is 32 uitwendig en 40 inwendig
De PVC-Lood overgang zit in de muur. De sifon moet (na stucen en tegelen) natuurlijk voor de muur komen, dus leek dit me wel een aardige optie. In de eindsituatie kan ik wel een andre sifon plaatsen, direct op de 90gr bocht die dan uit de muur komt. Deze afvoer verwerkt overigens meer dan 15L/min, bij 90cm hoogte.
De andere afvoer doet het minder: 10L/min. Ik heb daar de hoogte beperkt gehouden aangezien die afvoer aangesloten gaat worden op een drain van een douche. Ik hoop dat ik daarmee de toekomstige situatie goed heb gesimuleerd.
Blijft het punt over: is 10L/minuut genoeg voor een douche?
dat ligd er weer aan hoeveel warmwater de ketel geeft
De Lood-PVC overgang van afvoer A2 is 32-32mm. Bedoel je dat ik het verloop dat je aangeeft moet gebruiken op die overgang om de muur uit te komen i.p.v. mijn geknutsel? Dus:
1. 32mm loden leiding met 32mm lood - 32mm pvc overgang
2. daarop jouw verloop 32mm-40mm
4. dan twee 45gr. bochten 40mm
5. na stucen en tegelen kan daarop verder worden gebouwd met sifon.
Ja, neem je 2 bochten 45 graden met spieeind scheeld ook ruimte
die 90 graden vloer aan sluiting put moet je 1 bocht 45graden 2x mof en 1 bocht 45graden 1x mof samen plaatsen kom je wel 2 cm hogerder dan je 90 graden bocht
maar dan kan je er nog met een ontstoppings veer in komen en bij 90 graden niet.
CenRHaelen
