Afvoer wasmachine - detectie van water
Onlangs kwam het water bij de afvoer van mijn wasmachine terug omhoog wat bleek te liggen aan een verstopping in het riool (niet in de de leidingen boven de vloer dus).
Mijn vraag is nu eigenlijk: wat gebeurt er als er bv. ineens een verstopping optreedt en hoe kan ik dus het beste de afvoer aansluiten zodat er geen kans bestaat op overloop?
- De wasmachine afvoer zit nu los in de afvoerpijp zodat er lucht bij kan, maar dit maakt het ook mogelijk dat het water "terug omhoog" kan komen wanneer het niet voldoende wordt afgevoerd.
- Ik zou de afvoerwasmachine "vast" op de afvoer kunnen monteren met een mof/schroefdraad/verbindingsstuk of iets dergelijks, maar dan kan er geen lucht bij wat misschien de bedoeling is omdat anders een sifon leeg zou kunnen raken? Dit zou opgelost kunnen worden met een y-stuk en een beluchter of zo?
- De wasmachine heeft een beveiliging dat wanneer er niet genoeg water afgevoerd kan worden de wasmachine stopt met afvoeren. Wanneer echter het water terug omhoog komt langs de afvoerpijp en slang detecteert de wasmachine dit toch niet?
M.a.w.: ik kan eigenlijk nergens vinden wat nu de goede manier is om een wasmachine afvoer aan te sluiten op de meest veilige manier.
Bedankt voor de reactie, maar het is me nog steeds niet duidelijk hoe het eigenlijk zou "horen", dus vast met een beluchting of slang er los in met kans op overstroming?
Hekkie1973
