Afvoer wasmachine van de wastafelafvoer een afvoer maken
In mijn badkamer (appartement) zijn de afvoeren van lood, 32 mm. Ze lopen goed door (getest met tuinslang en kraan vol open).
Ik wil nu van de wastafelafvoer een afvoer maken voor een wasmachine. De afvoer loopt in de muur omhoog, dus ik moet de afvoer ergens uit de muur laten komen om er een zwanenhals voor de wasmachineafvoer op te zetten.
De loden afvoer is bij de grond afgesneden op 20 cm en er is een lood-pvc (32-32 mm) overgang op gesoldeerd. Hierop kan ik verder met pvc. Wat is nu de beste manier om dat te doen?
Ik was van plan om een 45gr bocht 32-32mm op de sockel te zetten en de afvoer onder 45 graden 30 cm. naar rechts en omhoog in de muur te halen. Hij komt dan uit op zo'n 45 cm vanaf de vloer. Daarop een 90gr bocht 32-40 mm en die uit de muur naar voren laten steken.
Hoe dan verder? De afvoer wijst nu naar voren en moet nog omhoog t.b.v. de zwanenhals:
- Op de opening in de muur een 90gr bocht 40-50mm lijmen (naar voren en omhoog) zodat er een rubberen afdichting in kan met daarop de zwanenhals?
- De zwanenhals met een 40-40mm bocht lijmen in de opening in de muur?
Wat kan ik hier het beste doen? Hieronder een foto van de situatie.
[/img]
Ik bedacht nog een optie:
- op de 32mm pijp in de muur een 32-50mm bocht lijmen zodat de opening in de muur 50mm is. Daarin een rubberen afdichting en verder met de zwanenhals. Kan alleen als 32-50 mm bestaat natuurlijk.
Dit is een knap lastige situatie; overgaan van 32 via 40 naar 50 is niet goed. U zult alles in 32 mm rond uit moeten voeren en hopen dat de afvoer voldoende debiet van de wasmachine kan verwerken.
Denk dat dit wel problemen gaat geven inderdaad.
Maar als je dit zo maken wilt, zou ik niet maar 50 mm gaan.
Dat heeft absoluut geen zin.
Ik zou van 32 naar 40 mm gaan en dan de sifon(zwanenhals) zo laag mogelijk in je afvoer proberen te houden.
Dus niet eerst onder 45 graden naar rechts gaan, want dan komt je sifon veels te hoog.
En probeer dan geen haakse bochten te gebruiken(behalve die van de sifon natuurlijk)
Maar ik zou de wasmachine afvoer eerst maar uitproberen als hij klaar is(afvoer testen met wasmachine) voordat je gaat tegelen of wat dan ook.
Want ik denk dat je het niet droog houd :(
Testen met alleen een slang heeft niet veel zin omdat de wasmachine ook zeepsop erdoor gooit.
Bjean schreef:
Ik zou ........dan de sifon(zwanenhals) zo laag mogelijk in je afvoer proberen te houden.
En de pijp waarin de afvoer gehangen wordt zo lang mogelijk. Als het water tijdens het afpompen in de buis zou stijgen wordt de druk hoger en dat verhoogt weer de maximale afvoer.
Zeepsop of geen zeepsop maakt niet veel uit. Wasmachine-sop schuimt niet of nauwelijks.
Groeten, Hein
Zo te zien is de afwerklaag ook verwijderd, wilt u het goed in orde hebben dan is het misschien verstandig een nieuwe afvoer over de vloer te leggen, eventueel de nieuwe vloer iets hoger maken.
Een loden afvoer heeft zeker niet het eeuwige leven en nu u toch bezig bent kan het beter goed gebeuren.
Ik heb even tijdelijk een sifon met buis aangesloten (sifon zo laag mogelijk) om te testen, pijp 60cm lang boven sifon.
En: hij houdt het inderdaad niet droog. Bij de start van elke pompbeurt gaat er ongeveer een liter water overheen. Met/zonder wasmiddel maakt niet uit :-(
@Jan: De dekvloer is inderdaad weggehaald, maar een nieuwe PVC pijp aanleggen is lastig. De standleiding waar ie naar toe moet is van gietijzer, 8 cm diameter. En daarin een nieuwe aansluiting maken is niet te doen, volgens experts.
Ik zou natuurlijk een afdichtingsrubber op de afvoerpijp kunnen zetten zodat het water er niet uitkan (geen idee of de opgebouwde druk dan een probleem vormt). Of, de aanvoerpijp laten zig-zaggen om 'm langer te maken. Maar dit lijken me lapmiddelen en voor de lange termijn geen houdbare oplossing?
Is er geen mogelijkheid de standleiding (gedeeltelijk) weg te halen en over te gaan op pvc ?
Het is wel extra werk maar u hoeft er dan ook nooit weer bij.
Het gaat dus bijna goed :) 1 liter is immers maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid water.
Probeer het eens met een meter boven de sifon Als dat wel goed gaat zou je kunnen overwegen om een dichte aansluiting (zoals bij een vaatwasser) te maken. Als deze lange pijp ook overloopt moet je dat niet doen. Je bouwt dan inderdaad druk op, hoeveel is niet te voorspellen.
Groeten, Hein
Het gaat hier om een appartement, de standleiding gedeeltelijk door PVC vervangen is denk ik niet mogelijk. De standleiding is van gietijzer, de mof met de aansluitingen voor doucheput, wastafel en keuken (3 loden pijpjes) loopt door de vloer naar beneden. De vloer moet dan open, geen idee of de VVE daarmee accoord gaat (denk het niet).
Ik zal het nog eens proberen met 1 meter pijp boven de sifon en kijken wat er dan gebeurt. Maar, uiteindelijk moet het water toch door die 32 mm loden pijp. Als die wat dichtslibt dan krijg ik in de toekomst dus alsnog een waterballet lijkt me :-(
Inmiddels baal ik goed van de situatie: te krappe gietijzeren standleiding die zowieso door de VVE elke 2 jaar ontstopt moet worden, loden afvoeren van 32mm .... leuk zo'n jaren 60 appartement.
Als laatste optie zie ik nog een mogelijkheid om een nieuwe PVC pijp aan te leggen vanuit de badkamer naar de keuken. Daar staat nu de wasmachine aangesloten (op 40mm pijp) en dat werkt goed. De pijp zal dan over zo'n 3 meter met 90gr bochten door de muur en langs de keukenwand (horizontaal) lopen. Zou dat goed gaan, zo'n afstand?
Of: is het een goed idee om de wasmachineafvoer aan te sluiten op zowel de afvoer in de keuken als de afvoer in de badkamer? Ik zou een 32mm pijpje naar de keukenafvoer kunnen trekken als "overloop"....
Wanneer de afvoer zo slecht is en meer bewoners er last van hebben zou ik dat eens stevig bij de VVE aankaarten en aandringen op vervanging van de afvoeren, eventueel samen met een aantal buren.
Zelf een ruime sifon maken van drie 90 graden bochten kan ook nog helpen. Zo'n standaard dingetje heeft nogal krappe bochtjes.
Groeten, Hein
Ik heb met de technische man van de VVE gesproken: afvoer vervangen is een no-go gezien de constructie.
Ik voel momenteel het meest voor de optie om de afvoer van de wasmachine te laten overlopen in de afvoer van de wastafel. Volgens het volgende schema: (A1/A2= afvoer 1 en 2, beide 32mm, WT is wastafel afvoer, WM is wasmachine afvoer en van WM naar O is het 40mm).
Gaat dat goed, of is het een slecht idee om twee afvoeren inte zetten?
Code:
<i>
</i>
WT
|                     WM
|     O-------------+ |
A1    A2
Ik begrijp dat de afvoer het water niet kan verwerken, tenminste niet de hoeveelheid die je met de wasmaschine probeert af te voeren. Een wasmachine knalt vooral in het begin het water met een noodgang de afvoer in en dat kan dan in dit geval bij deze diameter niet voldoende weg. Je kunt natuurlijk de hele boel verbouwen en opnieuw aanleggen maar dat is mijns insziens helemaal niet nodig. Het handigste is gewoon de wasmachine niet de kans te geven er alles ineens uit te gooien door 'm gewoon wat te knijpen zodat het wat rustger gaat. Dat is helemaal niet erg voor de pomp want die kan nog steeds vrij draaien maar zal er gewoon ietwat langer over doen. Dus ik zou zeggen de doorvoercapaciteit van afvoerslang van de wasmachine wat aanpassen.
Code:
<i>
</i>
WT
|                     WM
|     O-------------+ |
A1    A2
Ik denk dat dit een elegante oplossing is. 2 leidingen van 32 mm hebben ongeveer 20% meer afvoercapaciteit dan 1 van 40mm en dat zou voldoende moeten zijn.
Afvoer knijpen van de wasmachine kan wel, maar is altijd een beetje ongecontroleerd. Je moet de leiding namelijk veel meer dan de helft dichtknijpen om de doorstroom te halveren. Voor de vernauwing zal zich druk opbouwen. Ik weet niet of de slangkoppelingen daar wel op berekend zijn.
Groeten, Hein
maak dan een duidelijk foto-beeld vande constructie waar de standleiding zit en zo.
zoals ze zeggen no-go kan gewoon niet ze willen het niet, is te hopen voor je dat leiding niet verrot, vaak genoeg al mee gemaakt dat loden leidingen verrot zijn, dan moet alles er alsnog uit gebroken worden terwijl je alles mooi gemaakt hebt en dan moet ook een andere leiding komen.
doe nu maar wat jan zei een nieuwe leiding over betonvloer en een nieuwe aansluiting naar standleiding aan sluiting toe
"Afvoer knijpen van de wasmachine kan wel, maar is altijd een beetje ongecontroleerd. Je moet de leiding namelijk veel meer dan de helft dichtknijpen om de doorstroom te halveren. Voor de vernauwing zal zich druk opbouwen. Ik weet niet of de slangkoppelingen daar wel op berekend zijn". Nou daar ben ik helemaal niet bang voor als je weet om wat voor een pompje het gaat. Een simpel schoepenradpompje dat vrij kan ronddraaien en water hooguit een meter hoog kan opstuwen maar in het geval van mindere doorstroom er gewoon wat langer over doet. Dat pompje is echt niet in staat je afvoerslang of een onderdeel in het traject naar buiten te vernielen.
Het probleem van de plaatster van het onderwerp is vooral gelegen in het feit van de capaciteit van de bestaande afvoerleidingen zich niet zo eigenen voor het aansluiten van een wasmachine. Als je daar dan toch een wasmachine op aan wil sluiten kun je de hele zaak gaan verbouwen maar je kunt ook eenvoudigweg de bron van de elende wat temperen. Moet prima werken zonder schade voor de pompmotor. Die is de laatste die daar een probleem mee heeft.
Als de gietijzeren standleiding een beetje in de buurt zit dan kan je daar kort boven de vloer een gat rond 50 of 40 in boren of eventueel een luikje in slijpen. Hierop kan je een pvc zadelstuk zetten de raakvlakken vet in de ms polymeer en goed aantrekken met 2 slangklemmen vervolgens kan je hiervandaan je nieuwe afvoer voor de wm aanleggen
kunstje diverse malen gedaan; werkt altijd.
