Een goedenavond,
sinds een maand hebben we een nieuwe keuken en daarmee ook een nieuwe wasbak. De wasbak is verplaatst van de ene zijde naar de andere zijde wat ervoor heeft gezorgd dat de water afvoer en aanvoer is verlegd.
echter loopt het water nu totaal niet door. In het begin liep hij beter door maar ik kan me haast niet voorstellen dat er binnen 1 maand al een verstopping zit.
als ik de kraan open zet loopt hij een tijdje door en dan begint de bak ineens vol te lopen. ik hoor vanaf dat moment bij het sifon het geluid van langzaam lopend water. Het lijkt dus alsof het Water daar niet goed doorloopt maar ik snap niet waarom.
vanmiddag heb ik een tuinslang in de afvoer gestoken en op volle kracht open gezet, dit ging vrij goed. De afvoer liep op ten duur wel vol maar ik had het idee dat dit wel heeft geholpen. Later bleek het helaas dat na het aansluiten van het sifon het na 5min weer fout ging. Sinds dien loopt hij weer totaal niet door.
wat kan het zijn? Kan het liggen aan de lengte van de horizontale buizen (deze loopt wel af)? Is het sifon niet goed? Te veel of te weinig lucht? Ik weet het even niet meer.
bij deze wat foto’s.
